  • 1830阅读
[疑难诊断]还是07年专业知识上午卷 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-19
24题真空预压过程不需要控制真空速率,这个我选对了,不过我仍然没有找到原因,请明白的前辈指点一下
25题油罐在深厚均匀软粘土地基上,原设计采用低强度桩复合地基,工后沉降控制位12cm,后来提高设计标准,工后沉降改为8cm,哪项措施更有效
A 提高低强度桩复合地基置换率B提高低强度桩桩体的强度C增加低强度桩的长度D增大低强度桩的桩径
我选择A 答案选择C
请大家予以指点
离线ch_huashun
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-19
真空预压的原理是减少孔压来增加有效应力,土体总应力不变,不会像堆载因为一次堆载较大而导致土体剪切破坏。
减少沉降的方法一是增加增加附加应力传递深度,一是增加处理区的复合模量。在深厚软土地区,沉降主要是下卧层的压缩变形,处理区变形较小,故而增加桩长较之提高置换率对控沉更为有效。
广交土友
离线hongtaoren
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-20
1楼说的有道理,第一道题我也没找到,第二道应该是增加桩长,增加桩长下面软土层厚度减少,压缩层厚度减少,压缩减少
土人一个
离线阿兴cxz
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-20
1楼说得好,受教了!
离线ayurveda
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-22
问问才知道自己的水平还是差很多的,感谢
