  • 3746阅读
  • 15回复
[土工试验]急,求高手解决,谢谢 [复制链接]
离线cao2546962
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-20
回复本帖可获得1个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余5个土币 (中奖几率30%)
小弟最近做了粘土的参数试验,运用液塑限联合测定法算出2mm对应的塑限含水率为26.8%,然后进行击实试验,测出最佳含水率为19.2%,最大干密度为1.72,不是说塑限在最佳含水率附近吗?试验过程应该也没有出错,为什么会相差这么大呢?
离线xxfyt
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-20
不知道你采用76g,还是100g锥做的液塑限,二者塑限值还是不同的。你把塑限和液限的值一起列出来看看。
离线cao2546962
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-21
回 xxfyt 的帖子
xxfyt:不知道你采用76g,还是100g锥做的液塑限,二者塑限值还是不同的。你把塑限和液限的值一起列出来看看。 (2012-07-20 20:57)
76g的,塑限是26.8%,液限是40.2%
离线xxfyt
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
回帖奖励+ 1
感觉数据有问题哦,ip=40.2-26.8=13.4。是粉性土啊。你题目中说是粘土。
“小弟最近做了粘土的参数试验”
离线hemingway
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-27
回 xxfyt 的帖子
[表情]
离线小易
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-28
粉质粘土的塑限液限没有那么大,数据有问题
为岩土事业奋斗!
离线9807116
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
回 小易 的帖子
回帖奖励+ 1
小易:粉质粘土的塑限液限没有那么大,数据有问题 (2012-07-28 11:19)
同意楼上说的,是不是液塑限数据有问题呀
离线yyokman770
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-28
液宿限确实偏高,不是你实验过程出现错误就是你没注意到试验过程中的细节问题。
离线sunhao8869
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-29
回帖奖励+ 1
塑限是26.8% 偏高 应该是21 22左右才对
想找个土工试验工作
离线sunhao8869
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-29
你是搓条法求的缩限吧,要是的话没有几年经验是搓不好的都赶不上经验值
最好还是三点法做
想找个土工试验工作
离线门外汉
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-16
最好还是三点法做
离线门外汉
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-16
最好还是三点法做 哦
