  • 6026阅读
  • 13回复
GTS基坑模型为什么地连墙隆起很大 [复制链接]
离线yeahhom
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-21
我做了一个基坑模型,按照例题做的,为什么结果算出来地连墙隆起很大,大约有10cm。本构是摩尔库伦模型,弹模取了3倍压模,就是取了5倍效果也不明显。
以上是没考虑加接触单元的,可是加了接触单元也刚性连接了,不是不收敛就是不正常的中断。求各位大侠帮忙解决下,不胜感激!
离线yeahhom
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-21
坐等 各位大侠
离线yeahhom
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-22
真的没人么.......
离线leia
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-23
第一步激活刚性连接,第二部钝化刚性连接 ,激活接触单元
离线yeahhom
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-23
就是 像你说的那么做的 版主可有做过加接触单元的模型么? 学习下
离线lishi
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-24
坑底出现大的回弹,有几点原因:一是模型的尺度效应,二是本构问题。理由:本来那个地方有土,去掉之后相当于卸荷,若是模型较小很可能引起周边土体整体位移向上,故建模时边界应该为基坑半边长的3倍,下部为基坑深度的2倍,较易收敛。既然是卸荷,肯定要选存在卸荷曲线的本构,例如邓肯张等。
战胜每一天!!
离线yeahhom
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-26
首先感谢您的回复,尺寸我取的合理,模型宽度为基坑宽度的3倍,深度也有几倍了,不过确实是模型整体的上移。
您提到的邓肯张本构模型里面有些参数取值不好确定,比如初始加载模量,最小剪切模量等等,望您给些意见。
离线zxxwll
只看该作者 7楼 发表于: 2013-08-10
请问这个问题解决了吗?我也出现同样的问题,当加加了接触单元也刚性连接后,就不正常的中断。求教
离线skytaker
只看该作者 8楼 发表于: 2013-10-01
楼主用修正摩尔库伦试试
博闻广见铸胸襟
离线woaiheheqwer
只看该作者 9楼 发表于: 2013-10-19
我用正版的加了接触也是这问题 唉 这软件好用 但也有不少问题啊
离线wuxinrui
只看该作者 10楼 发表于: 2013-10-30
GTS里接触面和土体的模型,节点必须对应,不然就不能计算
离线我就不爱
只看该作者 11楼 发表于: 2013-10-30
为什么没有专家给个解决办法啊,好多人遇到这种问题
