  • 3642阅读
  • 11回复
[热点讨论]弯曲基坑是外凸处受力大,还是内凹处受力大? [复制链接]
离线shwf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-21
个人理解是弯曲走向的基坑,在外凸处受力大,是基坑的阳角,所以容易出问题;在内凹处受到围护结构拱作用,其受力小,是基坑的阴角,不容易出问题。澳门大学新校区的这个基坑事故,却是在阴角处坍塌,立贴探讨之。还请各位大侠赐教。
本帖提到的人: @sunjun @05430000000 @erimkcgs
诚信做人,踏实做事。
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-21
你看看哪里收到的是拉力。
离线batu9926
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-23
是做的斜撑吗?
离线shwf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-23
回 北侠 的帖子
北侠:你看看哪里收到的是拉力。 (2012-07-21 18:47)  RjS;Ck@;
)"?6EsSF
北侠的阐述,我没有看明白,这样的对撑,在哪里受拉力,怎么样一个受力形式呢?
诚信做人,踏实做事。
离线shwf
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-23
回 batu9926 的帖子
batu9926:是做的斜撑吗? (2012-07-23 13:08)  jvx9b([<sG
=PHl|^
看新闻图片不是,是首层冠梁+混凝土支撑,下层是钢支撑。。
诚信做人,踏实做事。
离线skywzm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
同意楼主的观点。图片看不清楚,原因待查。
离线勇敢北漂
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-26
图片看不太清,原因不知道啊。
小胖
离线lmxroy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-03
个人理解,阳角处相当于一个刚体,阴角处土压力大于阳角处
离线blueflameseu
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
同意北侠的观点!个人认为:阴角阳角的定义不是按几何角度分的,应该按内在的受力分!
好人
离线05430000000
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-08
横琴岛澳门大学新校区河底隧道临时围护工程局部坍塌事故,总承建商提交委托同济大学专家组现场调研撰写的事故报告。报告指出,坍塌区域地层条件复杂,存在着不利于基坑工程施作的软弱地质结构面,事发前的持续降雨导致了该处地层含水量加大,地下水位升高,使得土体沿软弱夹层産生滑移;软弱地质体滑移引发地面塌陷後,挤压基坑围护桩;基坑内存在超挖现象,支护未施作完全,基坑内外压力失衡导致坑壁失稳,最终导致了本次临时围护工程的坍塌事故。 }GvoQ#N
听君一席话,胜读十年书。
离线05430000000
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-08
(一) 、地质条件复杂,存在不利于基坑工程施工因素 JV'd!5P
ga#,42)H
根据地质勘查报告和现场踏勘,本次坍塌事故段地质条件复杂,坍塌地段多见淤泥和淤泥质粘土,其具有高压缩性、流变性和易触变失稳的特徵,外部施工机械的振动作用会使淤泥和淤泥质粘土産生压缩变形或蠕动变形,对围护桩的稳定性也会産生不利影响。不利地质结构面(潜在滑动面)随着雨水的渗入而增加土体的含水量,从而引发土体疏松,抗剪强度降低,导致基坑外土体沿软弱滑动面産生滑移,造成基坑止水帷幕与围护桩被冲破,夹杂泥沙进入基坑。 1"46O Cu{
5@c,iU-L
i} 96, {
(二)、支撑安装速度未有跟上,出现土方超开挖情况 2=ZR}8}9Q:
P8NKp O\
报告指出,根据项目的施工安排,今年6至9月为项目隧道土方开挖和主体结构施工的高峰期,施工单位计划在颱风“韦森特”来临前完成该段土方开挖和浇筑底板;而与此同时,未能采取有效的措施衔接土方开挖和支撑架设的施工工序,从而造成支撑安装速度没有跟上土方开挖速度。现场生産管理和施工安全管理未能有效结合,“先撑後挖”的安全指令未得到有效执行,导致坍塌事故的发生。 Z+ubc"MVb
\3K6NA!L
-Hzn7L
(三)、施工单位对巩固稳定土质的工作未尽有效监管 hT6:7 _UD
^|}C!t+
对于基坑工程,施工单位若未按图纸、施工规範和流程进行支护施工,在出现复杂地质条件或周边环境发生不利变化的情况下,易引发失稳坍塌事故。施工单位对基坑工程执行动态风险管理措施不到位,在现场生産管理和施工安全管理有机结合方面有待加强。 *ggTTHy
Ab7hW(/
xVoWGz7
(四)、雨水频繁,抽排不及时,加速了土体变形 2rHw5Wn]~
O$x-&pW`g
受全球气候变暖影响,根据国家气候中心的预测,自进入7月中旬以来,珠海横琴地区暴雨频发,而基坑北侧澳大校区场地汇水面积较大,该部位基坑外地势低洼,导致大量雨水频繁渗入坍塌区域的土体,引起土体疏松,加大下部土体含水量。据坍塌部位显示,坍塌土体大部分爲砂层或淤泥质土。土体含水量较大,导致坍塌範围较大。 Wu)ATs}
}]vj"!?a
听君一席话,胜读十年书。
离线shwf
只看该作者 11楼 发表于: 2014-07-01
回 05430000000 的帖子
05430000000:(一) 、地质条件复杂,存在不利于基坑工程施工因素
根据地质勘查报告和现场踏勘,本次坍塌事故段地质条件复杂,坍塌地段多见淤泥和淤泥质粘土,其具有高压缩性、流变性和易触变失稳的特徵,外部施工机械的振动作用会使淤泥和淤泥质粘土産生压缩变形或蠕动变形,对围护桩的稳定性 .. (2013-06-08 08:49)  vZ 4Z+;.
7HPLD&WPt
谢谢,版主。如果不充分考虑地层的复杂特性,将土层简单化仅从受力角度来分析工程安全,也是有一定风险的。
诚信做人,踏实做事。
