  • 7290阅读
  • 11回复
[土工试验]直剪试验固结快剪与快剪指标相关性 [复制链接]
离线jn97121
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
一般固结快剪的粘聚力小于快剪,内摩擦角大于快剪,但到底相差多少请各位赐教,假如一般粘性土的粘聚力为28、内摩擦角为20,或淤泥质粘性土粘聚力为12、内摩擦角为10,它们的快前值大概是多少?
大放冲
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-25
目前好像还没有确切的关系。
离线jn97121
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-25
不一能要相关性,只是要了解就上述两组数据到底相差多少
大放冲
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
土的强度试验结果有很大的离散性,相同土质、不同的沉积环境、结构、包含物、应力历史对试验结果都可能有影响。还受试验方法、加载条件的影响,此类问题就得具体问题具体研究
得过且过
离线jn97121
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-25
有些地区的固结快剪的粘聚力与内摩擦角都大于快剪,是否正确
大放冲
离线龙兴关外
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-25
领教了。竟有此事。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线xxfyt
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-26
同意三楼的说法
离线feng134
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-05
固结后的土样,抗剪强度会有所增加,两个指标都会增大
离线nblouxh
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-16
只试验方法正确,所用设备合理,“固结快剪的粘聚力小于快剪,内摩擦角大于快剪”肯定没问题,如一般粘性土,用三轴仪或直剪仪都没问题,但淤泥质粘性土就可能会有问题,如用直剪仪做或用试验方法不正确,会造成3楼说的情况;
一般粘性土的粘聚力为28、内摩擦角为20,快剪粘聚力应该略大于28、内摩擦角为10以内为正常,具体数值不好说;
淤泥质粘性土粘聚力为12、内摩擦角为10,快剪粘聚力应该略大于12、内摩擦角为5以内为正常,具体数值不好说。
离线旋子.cn
只看该作者 9楼 发表于: 2012-12-18
没有相关性这一说吧,具体问题具体研究,要注意你的操作,还要考虑区域的问题
离线hansj
只看该作者 10楼 发表于: 2016-02-16
楼主“一般固结快剪的粘聚力小于快剪,内摩擦角大于快剪”,这个结论不正确。
要分砂土、粘土。
一般粘土固结快剪的粘聚力大于快剪,内摩擦角近似快剪,
离线hxz1237890
只看该作者 11楼 发表于: 2017-04-18
