  • 6667阅读
  • 27回复
[热点探讨]水泥搅拌桩参数建议 [复制链接]
离线辉哥哥
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
回复本帖可获得10个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余30个土币 (中奖几率10%)
根据《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002), C$C>RYE?.
11.2.4 单桩竖向承载力特征值应通过现场载荷试验确定。初步设计时也可按式(11.2.4-1)估算。并应同时满足式(11.2.4-2)的要求,应使由桩身材料强度确定的单桩承载力大于(或等于)由桩周土和桩端土的抗力所提供的单桩承载力: vV 9vB3K5?
现设计的想在中粗砂层中使用水泥搅拌桩,要提供中粗砂层的搅拌桩桩侧阻力,该如何建议呢?
走近完美世界!
离线xubinfang23
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-25
我是路过的,顺便顶一下~~
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-25
查桩基规范
离线fll19881013
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-25
视强弱加固而言,水泥掺入量分别 10%    20%
共1条评分 ,土币+1
辉哥哥 土币 +1 - 2012-08-03
离线shark007
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-26
搅拌桩一般进入中粗砂层很少,只能进入松散的中粗砂300~500mm就不错了,机器最好还得是大扭矩的,它的侧阻可以给的高一点,25左右吧,和密实度有关。
共1条评分 ,土币+3
辉哥哥 土币 +3 - 2012-08-03
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-26
影响因素主要有桩身强度、砂层密实度、地下水水位,一般松散~稍密状可取15~25,桩身强度高、砂密实、水位埋藏深取高值,中密以上砂机械难以进入。
共1条评分 ,土币+4
辉哥哥 土币 +4 - 2012-08-03
离线zlqcom
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
不明白,学习一下。
离线三十而隶
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-02
我是来拿奖的,嘿嘿
离线balarkaay
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
采用D型的桩机进行作业大概可以钻进25米左右,水灰比设计为0.6~0.7,侧摩阻力可以达到20~25之间。
我属于岩土工程!
离线zyzy1819
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-16
来学习学习
离线hemingway
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-21
JnBc@qnP6
. i4aM;Qy
R~oJ-} iYX
离线wngzhi
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-21
理正里面建议的值蛮小的,这个参数对沉降影响也蛮灵敏的,我一般取稍微大一点的
