  • 4159阅读
[疑难诊断]建筑物的总沉降量与地基的回弹变形量、地基最终变形量有什么关系? [复制链接]
离线shuihan123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
建筑物中心点的总沉降量与地基的回弹变形量(Sc)、地基最终变形量(S)有什么关系?总沉降量是回弹变形量+最终变形量吗?还是最终变形量—回弹变形量?谢谢
离线lttx007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-26
帮不了你了!
个人理解:总的沉降量是建筑物建好以后,在几十年里的沉降量!
而回弹变形量是地基处理过程中,原有的预加荷载被卸载后,地基的反弹量。
二者的直接关系不大!!
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线yongchen1212
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-26
最终沉降=瞬时沉降+主固结沉降+次固结沉降+回弹
离线maureen
只看该作者 3楼 发表于: 2013-05-09
我觉得总沉降量=地基最终变形量(S)+回弹变形量(Sc),因为地基最终变形量考虑的是附加应力(基底应力为Pk-Pc,Pc为土的自重应力)作用下的沉降,是考虑了减去土体自重应力的作用;当基础埋深较深时,基础开挖,这个时侯,已经挖去了土体的自重应力,所以应该考虑这被减去的一部分力作用下的沉降,即为回弹变形量。
