  • 2491阅读
[请教]11和18层的高层,如何选桩基 [复制链接]
离线李玉芳
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
11和18层的房勘,上部22土层为可塑~硬塑的粘性土,22~35米为软可塑粉质粘土夹薄层粉砂,下面为粉砂夹土层,如何选基础型式,桩落在下部粉砂层里面,那桩得三十多米长,万一落在夹土层上,不是静探,夹层深度不好定,桩会下沉吧
离线05430000000
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-26
11-18层的房子如果是住宅楼可以选择采用复合地基处理。 wM!QU{Lz
如果土层不是很差的话,500桩径,处理深度17米,有效处理深度约15米,通过调整面积置换率应该可以满足设计要求的 4f"be
听君一席话,胜读十年书。
离线李玉芳
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-26
回 05430000000 的帖子
05430000000:11-18层的房子如果是住宅楼可以选择采用复合地基处理。 o~iL aN\+
如果土层不是很差的话,500桩径,处理深度17米,有效处理深度约15米,通过调整面积置换率应该可以满足设计要求的 2EK\QWo
 (2012-07-26 14:37)  o Y.JK
Vs07d,@w>
谢谢了,这边多用静压管桩
离线200809dyc
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-27
打桩控制,桩设计标高与贯入度
