  • 4178阅读
  • 13回复
[求助]支护发生较大位移,请教补救方法 [复制链接]
离线hytx005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-25
        工程主要土层为粉质粘土和淤泥质粘土中,周边有条小河,由于行政原因不能进行填埋。基坑开挖深度8m。采用的是天然放坡及混凝土搅拌桩进行基坑支护。现在止水效果还好,主要是坑顶部为在开挖完成后产生位移较大,请经验丰富的大神们 帮帮忙,提提解决意见。(1:1.5二级放坡,,直径700间距500,宽5.2米止水桩。)直立开挖深度在5.5m左右。还有就是,要做地下车库,这样的土体在施工完成后车库会出大问题吗?谢谢啦!
生当奋勇其事,死方可无愧于心。
离线hytx005
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-25
求回复啊!有什么问题也可以提的。。。
生当奋勇其事,死方可无愧于心。
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-26
位移较大是多大? ]Sf]J4eQ
据你所言,土质条件不佳,此种支护方式位移较大是正常的。只要不出现失稳现象就好。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线hzsh166
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-26
8米的基坑,也敢这样干,不出事才怪!目前可能已经造成了坑内的桩体位移,严重情况下会造成坑内桩体剪断。
离线hytx005
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-26
回 hzsh166 的帖子
hzsh166:8米的基坑,也敢这样干,不出事才怪!目前可能已经造成了坑内的桩体位移,严重情况下会造成坑内桩体剪断。 (2012-07-26 09:10)  fDv2JdiU
rBQ_iB_
计划是准备快速回填的,结果这边前段时间雨水较多,施工进度没跟上。。。所以次啊出现这种状况。
生当奋勇其事,死方可无愧于心。
离线hytx005
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-26
回 龙兴关外 的帖子
龙兴关外:位移较大是多大? ZF!h<h&,
据你所言,土质条件不佳,此种支护方式位移较大是正常的。只要不出现失稳现象就好。 (2012-07-26 06:56)  @a! #G
Ytn9B}%o
目前监测结果显示最大位移已经超过100mm。就是怕它出现失稳情况啊。
生当奋勇其事,死方可无愧于心。
离线duanrf
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-27
立即回填 qU \w=
现在已经过了人有多大胆地有多高产的年代了
离线analyze
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-29
计划经常是赶不上变化的,所以基坑设计应按可能比较容易出现的最不利工况设计。业主通常会记不得你给他节约的工期工钱,但是万一基坑失稳了,他可会记得一辈子,很可能还会连接经济损失。 R$R *'l
)3cAQ'w
“前监测结果显示最大位移已经超过100mm。就是怕它出现失稳情况啊。” IPS4C[v
对于楼主说的,支护采用"天然放坡及混凝土搅拌桩",这征兆应该接近失稳、蠕动,以此工况反算一下土层的C、PHI值,再回头算一下支护方案的变形。如果远远大于目前的变形值,赶紧回填比较好。 j`{?OYD
离线hytx005
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-30
回 analyze 的帖子
analyze:计划经常是赶不上变化的,所以基坑设计应按可能比较容易出现的最不利工况设计。业主通常会记不得你给他节约的工期工钱,但是万一基坑失稳了,他可会记得一辈子,很可能还会连接经济损失。
“前监测结果显示最大位移已经超过100mm。就是怕它出现失稳情况啊。” W_JlOc!y
对于楼主说的,支护 .. (2012-07-29 19:13)  t*p71U4+I
* ` JYC
恩,受教了,谢谢
生当奋勇其事,死方可无愧于心。
离线qingfeng729
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-01
长长见识
离线xiaozhen1976
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-02
8米基坑对于水泥土搅拌桩有点勉强了,有锚杆还好点,可没设计啊,建议回填吧,有点危险啊,规范规定水泥土墙不能超过6米,何况你这地质条件还不好,好自为之吧
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-11
注意场地排水,在位移较大的一边继续放坡开挖卸荷,注意开挖是由远及近进行,注意挖掘机的摆放位置,感觉的确有点危险,但是应该不会出问题。
