  • 2757阅读
  • 10回复
[疑难诊断]关于于海峰模拟题第六版下册的7个问题,欢迎指导 [复制链接]
离线pangdacheng
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-26
1.P4例题8按悬臂梁情况算最大弯矩,解答给的跨度是6米,我认为只有3米。
2.P41例题21解答在确定12米深试样湿陷系数的上覆饱和自重压力时第一层土厚度用1.5,我认为应该用3。
3.P34案例题24解答认为就散深度应取7-4=3米,可是地下水深度为7米并不符合规范的注释,规范的注释是在计算深度内有稳定地下水 ,而根据湿度系数0.6确定的计算深度应该是5米。
4.P94例题2平均剪切波速的计算,解答认为是从地面算起15米为下限,但是规范的注释是“取建基面下15米内且不深于场地覆盖层厚度”这句话理解起来就比较有歧义了,15米是从地面算还是基础地面算呢?
5.P101案例题11解答认为12米深度处的标贯点所代表土层的下限是15米,我觉得应该是14米。并且在确定权函数时,于海峰认为5米上下必须分两个土层,我觉得只需要以土层中点来确定权函数的值并不需要分层。
6.P120例题14解答在计算μ2时去h=20,我认为应该取25,因为从规范读出的意思是算平均剪切模量时候有20的限制,在算μ2时h我觉得应该取实际覆盖层厚度。
7.P111案例题19解答认为规范中所指的粘粒含量应该是粘粒质量与小于5毫米的颗粒质量的比值,我觉得应该是占总质量的比值吧?
我是搞结构的所以很多简单问题也不懂,还请看到帖子的版友们抽出一点时间指导一下,万分感谢!!!
离线stone_sharp
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-26
希望有人来解答一下,我也有同样的困惑。也不知是于海峰错了还是其它怎么回事
离线pangdacheng
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-27
不要沉下去啊
离线icebred
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-27
貌似老爷子的模拟题里错误不少,这几天看的都有点心虚了
每天进步一点点!!
离线pangdacheng
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-27
哪位高人帮忙解答一下啊
离线pangdacheng
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-30
帮个忙啊 高手
离线phy-l
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
第二题于老师是对的
离线张良桥
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
很明显的错误太多,自己把知识点搞明白就行
离线msoil
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-02
根据我的理解,试做如下解释,如有不妥,还请各位大侠指正。1.P4例题8按悬臂梁情况算最大弯矩,是根据工程地质手册中的公式计算的,l的确是取溶洞跨度,具体为什么,倒也不是清楚。
2.P41例题21解答在确定12米深试样湿陷系数的上覆饱和自重压力时第一层土厚度用1.5,应该是对的,规范4.3.3-4条以说明湿陷系数的试验压力自基底算起(基底不确定时自地面以下1.5m),3-1.5=1.5m;
3.P34案例题24解答认为就散深度应取7-4=3米是不妥吧,应该根据湿度系数0.6确定的计算深度应该是5米。
4.P94例题2平均剪切波速的计算,规范的注释是“取建基面下15米内且不深于场地覆盖层厚度”感觉的确有歧义了,我也困惑这点,期待有高手出来解答一下。
5.P101案例题11解答认为12米深度处的标贯点所代表土层的下限是15米,没有异议,因为题中的建筑是不需要抗震验算的,所以只要判别到地面以下15m即可。至于在确定权函数时,于海峰认为5米上下要不要分两个土层,我还没找到根据,不敢确定,可能只是计算结果偏安全吧
6.P120例题14,,认同楼主的观点,同样困惑中。
7.P111案例题19解答认为规范中所指的粘粒含量应该是粘粒质量与小于5毫米的颗粒质量的比值,---根据水电勘察规范说明P。0.3-3的理解应该是按粒径小于5毫米这部分土来判断。欢迎各位大侠进一步讨论。
离线pangdacheng
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-03
感谢指导,但是从P92页的条文说明4.4.5的最后一段,我认为无论湿陷系数还是自重湿陷系数都应该从地面算起,而且认为上覆土层从基础底算起也说不通啊?
5.P101案例题11解答认为12米深度处的标贯点所代表土层的下限是15米,没有异议。
取15米没有问题,但是按题所给的测试点深度10,12,16, 12米深度处的标准贯入点的下界只能代表到 12和16的中点14啊,我觉得题还是出的不严密。
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-13
向牛人们学习了,
