  • 5607阅读
  • 19回复
[热点探讨]理正:物理力学指标统计标准值为什么会出现负值 [复制链接]
离线瓦力
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-27
回复本帖可获得5个土币奖励!
每人最多可获奖2次,奖池剩余35个土币 (中奖几率50%)
   理正物理力学统计表标准值偶尔会出现负值,搞不清什么原因,不知同仁有木有过这种情况? 0',-V2
标准值=修正系数*平均值;修正系数和平均值都不会为负值,理论上标准值不应该有负值啊 <Dp[F|r
(问题补充:我又发现统计是选上修正系数时,标准值不会出现负值;不统计修正系数时会出现负值。) Nf{tC9l
bcprhb
离线lttx007
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-27
没有遇到过这样的事情!!!
龙腾天下:宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒。
离线ydd247606
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-27
可能是导入的原始数据有误。
离线geminizzy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-27
有没有这样一种可能: _!*??B6u
样本本身就小(相对样本的标准差),在采用减法运算得到标准值时就有可能出现负数了~~
大胆假设,小心求证
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-28
回帖奖励+ 2
1、重新统计一下再看看。 $]yHk
2、检查导入数据是否有问题。
离线瓦力
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-28
回 ydd247606 的帖子
ydd247606:可能是导入的原始数据有误。 (2012-07-27 21:06)  Y&Sk/8
'bXm,Ed
数据无误。我又发现统计是选上修正系数时,标准值不会出现负值;不统计修正系数时会出现负值
离线瓦力
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-28
回 北侠 的帖子
北侠:1、重新统计一下再看看。 1{8SKfMdP
2、检查导入数据是否有问题。 (2012-07-28 09:00)  s^]F4'
S(c,Sinc
数据没什么问题,很费解
离线hemingway
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-30
回帖奖励+ 5
NJG-~ w
@aU%1h5W;l
\dAh^BK1(
离线hemingway
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-30
回帖奖励+ 5
-4|\,=j
C zKU;~D=B
*f8; #.Re
离线wangfan123pk
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-31
回帖奖励+ 5
建议看看相关文献。。 Hi$J@xU
离线yuancy
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-03
是不是液性指数啊。他本身坚硬状态小于0;变异系数有时也很大
离线瓦力
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-03
回 yuancy 的帖子
yuancy:是不是液性指数啊。他本身坚硬状态小于0;变异系数有时也很大 (2012-08-03 08:50)  H)&6I33`
X;Tayb
不是的,变异系数小于0.300
