  • 2998阅读
[热点讨论]护壁桩简易配筋方法寻找!? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-27
由于我们以前是从事岩土工程勘察工作,对混凝土知识和钢筋工作很欠缺!现在随着国家经济技术发展,我们要找饭吃,不得不从事基坑设计,但是对护壁桩配筋合不合适,没有经验,何况只知道是根据弯矩进行配筋的。现在刚好看到一本参考书,觉得原来配筋也不复杂,比规范简单多了?只要知道弯矩值,采用材料的基本信息就可简单算出钢筋直径和根数!? 8{I"q[GZ
但是由于书籍粗制滥造,很多东西很模糊,计算错误也不少,具体看附图1-4! %XRN]tsu
主要问题是fcm、是不是跟混凝土有关强度值,具体是什么不知道? .y4&rF$n
参数表中λ、ω是什么含义?Ka/kp是不是“主动土压力参数除以被动土压力系数?”,该参数是不是来源于老版《混凝土设计规范》,2002年和2012年《混凝土结构设计规范》没有查到? $Ua56Y
还有后面与弯矩有关的两个公式的出处! ?nFO:N<
或者说一下成立的原理! 1dG06<!
希望有真正的高手、大师给予解答,不胜感激! d*]Ew=^L
不要只路过,发出一些情感语言,谢谢同仁! 8X7{vN_3K
仔细看一下附图,一切尽在图中! aXR%;]<Dw
也给岩土人扫扫盲!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-27
fcm可能是已废除的老规范里的砼弯曲抗压强度,现已不用fcm=抗折强度,水泥标号一般是32.5,砼应该是C20或者C25的,但是手头没有资料,哪位有请提高一份。 2WCLS{@'
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-27
还有附上的表的出处
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-28
至于你说的那个公式 在结构设计中用的很广 具体出处 你可以参考沈蒲生的混凝土教材 p81 页 `rFAZcEj%
<$Yi]ty
这个公式就是计算单筋矩形截面受弯构件正截面配筋计算的的公式 hU {-a`
Zz"}Cz:bX
一般来说 计算构件的的不同 γs 就会取值不同的值 j F5Blc
快速估算纵向受拉钢筋时 梁可以取值0.9  板可以取值0.87 Y& {|Sw7?
离线getao
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-02
不错学习了 呵呵
离线zmlxp0502
只看该作者 5楼 发表于: 2013-03-27
心诚
只看该作者 6楼 发表于: 2021-05-05
基坑支护计算中查表选择排桩配筋,腰梁型钢规格的建议 ?]!vRmZ;
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=3054 j6>tH"i
[热点讨论]内支撑封板配筋支撑梁配筋 t_c?Wp~tH
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=325880 %_f;G+fK\p
[求助]冠梁配筋计算中遇到的问题 f&I7,"v
https://bbs.yantuchina.com/read.php?tid=316929
