  • 4734阅读
  • 9回复
[急切求助]冲孔成孔灌注桩嵌岩时嵌岩面如何确定? [复制链接]
离线丫丫无泪
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-28
最近接触一个风电场风机桩基础冲孔成孔灌注桩嵌岩深度验收问题,根据设计要求灌注桩嵌岩深度为2.5m。验收时就需要把握冲孔成孔过程中何时冲到基岩面,确定基岩面的埋深,桩的嵌岩深度就迎刃而解了。
提一下该场地的地质情况:场地临近南海浅海滩,地形平缓,地面高程4.00m~10.00m;覆盖层厚度一般为1m~10m,地层基岩为玄武岩;地震基本烈度为Ⅶ度;地下水为第四系孔隙水和基岩裂隙水。
施工图勘察阶段未能发现玄武岩球状风化现象,但现在施工开挖过程中发现玄武岩的球状风化现象非常强烈,冲孔成孔过程中如果单纯依靠岩渣、震动、声音难以确定基岩面的埋深,如岩渣可能为球状风化体被重锤击碎的残留物。
现在请教各位楼主,如何更好的确定真实的基岩面的埋深?
离线zhao1126
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-28
补充超前钻了,在灰岩和孤石发育的地区都这么做的。
术业有专攻
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
可以考虑用高程控制。
施工时根据机械来观察,估计要有一定的经验才可以了。
离线厚德载物
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-29
在于设计和施工双方合作处理。问题的关键是桩的抗拔和抗压承载力的确定,完整基岩面不是一个水平面,所以需要每个桩的桩长要根据勘察、设计、施工三阶情况分别确定长度,要设计人员采取动态设计。
离线南人
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
比较有难度,因为勘察资料可能不够真实、局限,但对于施钻人员还是心中有素,但是要判断是否入岩?入岩多少?还是有难度的,建议:
1、最可靠有效的办法是在桩中心增加超前钻
2、结合勘察资料检查入岩时岩样。一般要求入岩时通知查验,根据冲程、锤重、泥浆比重,循环方式、排渣量、泵量、实测孔深等查看岩渣,必要时要求定时取样,确定是否入岩;入岩后,根据入岩的情况、单位进尺、钻进时间、当冲锤进入岩体后,因一般岩面不平,冲锤容易走偏,严重时出现卡锤、实测孔深等情况确定入岩深度
3、其他可能的因素就不说了
仅供参加
离线丫丫无泪
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-29
回 zhao1126 的帖子
zhao1126:补充超前钻了,在灰岩和孤石发育的地区都这么做的。 (2012-07-28 23:34)
多谢楼主建议,现在我们也是这样做的了!
离线丫丫无泪
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-29
回 北侠 的帖子
北侠:可以考虑用高程控制。
施工时根据机械来观察,估计要有一定的经验才可以了。 (2012-07-29 10:53)
北侠的建议也很好哈!!!
离线丫丫无泪
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-29
回 厚德载物 的帖子
厚德载物:在于设计和施工双方合作处理。问题的关键是桩的抗拔和抗压承载力的确定,完整基岩面不是一个水平面,所以需要每个桩的桩长要根据勘察、设计、施工三阶情况分别确定长度,要设计人员采取动态设计。 (2012-07-29 11:48)
动态设计理念值得提倡!
离线丫丫无泪
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-29
回 南人 的帖子
南人:比较有难度,因为勘察资料可能不够真实、局限,但对于施钻人员还是心中有素,但是要判断是否入岩?入岩多少?还是有难度的,建议:
2、结合勘察资料检查入岩时岩样。一般要求入岩时通知查验,根据冲程、锤重、泥浆比重,循环方式、排渣量 .. (2012-07-29 18:35)
楼主说得很全面,看来楼主一定很有经验了哈。
我是搞勘察的,对于施工地质这块比较少,所以经验尚浅,请多多指教哈!
离线hzzhw
只看该作者 9楼 发表于: 2013-01-15
每个桩补充超前钻
