  • 3132阅读
  • 9回复
[疑难诊断]06年 第一天下午多选44题 最优含水量 [复制链接]
离线chenpeng2005
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-28
06年下午多选第44题 下列关于填筑土最优含水量的说法中,哪些是正确的?
A:在一定的击实功能作用下能使填筑土达到最大干密度所需的含水量成为最优含水量
B:最优含水量总是小于压实后的饱和含水量
C:填土的可塑性增大其最优含水量减小
D:随着夯实功能的增加其最优含水量增大
这道题我的答案是AC
给的参考答案是AB,请问B怎么理解?应该是最优含水量等于压实后的含水量吧,压实的过程中假定水是不排出的。
另外,土的可塑性,使用Ip=WL-WP来衡量吗?可塑性增大,意味着WL增大或Wp减小,而最优含水量大致在Wp左右?怎么理解,望各位赐教!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-29
看看土力学教材吧
离线84255820
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-29
学习了,
土的塑性应该是IL
液性指数,
而塑性指数为IP=ωL-ωP
定名用。
离线zhangsanbao
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-29
你这样想:可塑性增大,可以是液限变大,塑限不变,可以使液限不变,塑限变小,也可以是液限变化比塑限大。这几种结果可以导致塑限变小,变大,或者不变,所以,没有一定说是最优含水量减小一说。
离线chenpeng2005
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-29
关键是“最优含水量总是小于压实后的饱和含水量“怎么理解啊?压实过程中水不是不变吗?即使饱和了,含水量也是不变的啊!w=mw/ms
离线zhq10022
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-29
三楼错,看二楼的提醒---c    wop不变
离线徐兵魁
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-01
A是最优含水量的定义,是对的
最优含水量时,土体中空气被挤出去了,接近饱和,仍未饱和,当然小于饱和含水量,所以B对。
填土的可塑性增大,跟最有含水量有何关系?所以C错
随着击实功的增大,土体的干容重增大,最优含水量变小,所以D错。
冻土科研。
离线lifengmin
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-01
b看看土工试验的击实试验的图10.0.7,最优含水量总是小于饱和含水量
c最优含水量接近塑限,可塑性增加,不能判断塑限变化情况
一切都会过去的
离线driftor
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
可塑性是土体的性质   不是状态量 可塑性增大说明含的粘粒较多  因而容易压实  所以最优含水量减少
driftor
离线xunaiming200
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-19
8楼说的有道理这个事情本身分别分析起来比较复杂吧
