  • 2566阅读
  • 10回复
[每日专业考试题]《建筑地基基础设计规范》8.2.1条不理解 [复制链接]
离线zhuyaboy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-30
《建筑地基基础设计规范》8.2.1条第二款“垫层的厚度不宜小于70mm”,但第三款中又说“当有垫层时钢筋保护层的厚度不应小于40mm;无垫层时不应小于70mm”这两条是不是有点矛
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
这是两个问题:一个说垫层
一个说保护层!
离线zznchy
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30
同意一楼意见
离线cdutzy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30
垫层是垫层,垫层的保护层又是另外一码事,而且不是所以垫层都有保护层的
要想人前显贵,先得人后受罪!
离线xxy1216
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-31
没有疑问,针对不同的情况(有钢筋和无钢筋)
离线sddplcx
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-21
不矛盾。一说钢筋保护层厚度,二说垫层厚度。
离线wangsanshi
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-28
同意一楼,不矛盾!
活到老学到老!
离线qingk0318
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-29
五楼是正解!
离线书剑飘零
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-29
这两个一点都不矛盾,第一个是说垫层的厚度,第二个是指在有无垫层的条件下钢筋保护层厚度。
建议楼主再仔细看一下规范。
因为喜欢,所以钻研
离线yanglebin
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-02
同意五楼的正解
离线xgdly
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-04
楼主没有看清规范
