  • 2765阅读
[疑难诊断]基底沉降量计算算的疑问? [复制链接]
离线hzsh166
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-30
在计算基底以下总的沉降量时,考虑坑底回弹,总的沉降量等于:沉降量加坑底回弹量,还是沉降量减去坑底回弹量?我认为应该减去回弹量,因为回弹是向上的,而基底沉降是向下的,所以该减去?对吗?
离线hw_yang
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
应该加上。
离线ynyxcd
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30
应该加上,因为附加荷载加上后,要先把回弹量消化了才产生新的压缩
离线chyjg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30
还没看到过这样的题
离线gen021
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-30
离线oldtom
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-30
应该加上,回弹后附加压力加上后还是要压缩回去的。
有多远走多远
离线hw_yang
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-30
回 oldtom 的帖子
oldtom:应该加上,回弹后附加压力加上后还是要压缩回去的。 (2012-07-30 16:48)
不是这样理解的吧?
个人觉得应该是开挖到基底后要把回弹部分挖掉以满足标高要求,相当于超挖 了回弹量,所以计算总沉降量的时候要加上被挖掉的回弹部分。
离线徐兵魁
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
基坑底部回弹量是不均匀的,分层总和法是不考虑回弹的,有限元计算会有这种情形,与实际相符。但是难以量化,所以我觉得应该是既不加也不减。偏于保守。
冻土科研。
