  • 7842阅读
  • 8回复
[疑难诊断]湿陷性黄土划分为自重湿陷和非自重湿陷,有什么实际的工程意义? [复制链接]
离线hzsh166
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-30
如题,看过湿陷性黄土规范,一直搞不明白,为什么要把黄土划分为自重湿陷和非自重湿陷,它们的区别无非也就是湿陷起始压力不同,实际工程中这样划分有何工程意义?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
湿陷量也明显不同啊
得过且过
离线徐兵魁
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-31
湿陷性黄土分为两种啊,一种湿陷性主要由自重引起的,一种主要由附加应力引起的。
冻土科研。
离线juzi0404
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-13
这个是有明确意义的。首先要知道这个地区是自重湿陷还是压力湿陷。自重湿陷在没有附加应力的情况下,地基遇水后要下沉,如果湿陷性大必须进行处理。对于作为基础下持力层的土体,如果仅为自重湿陷不是压力湿陷,或者说湿陷起始压力较附加压力大,那么根据湿陷等级你可以根据你的建筑物的等级重要新选择处理还是不处理,
离线mmdpp
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-20
333333333333333333258952
离线excavation
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-20
肯定有用的,否则为什么要划分
离线lihongbin
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-21
还是不明白,再研究研究
离线lxp064
只看该作者 7楼 发表于: 2015-01-31
离线lxp064
只看该作者 8楼 发表于: 2015-06-22
回 juzi0404 的帖子
juzi0404:这个是有明确意义的。首先要知道这个地区是自重湿陷还是压力湿陷。自重湿陷在没有附加应力的情况下,地基遇水后要下沉,如果湿陷性大必须进行处理。对于作为基础下持力层的土体,如果仅为自重湿陷不是压力湿陷,或者说湿陷起始压力较附加压力大,那么根据湿陷等级你可以根据你的建 .. (2012-09-13 13:08)
ydlideeeenn
