  • 5372阅读
  • 34回复
矿山地质 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-05
第一篇地质基础
附件: 第一篇地质基础.part1.rar (4395 K) 下载次数:124
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-05
第一篇地质基础 m&Y; /kr
2/2
附件: 第一篇地质基础.part2.rar (2263 K) 下载次数:121
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-05
第二篇  地质年代与地层系统
附件: 第二篇  地质年代与地层系统.pdf (1220 K) 下载次数:140
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-05
第四篇  地质与矿床
附件: 第四篇  地质与矿床.pdf (2204 K) 下载次数:125
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-05
第五篇矿井水灾害防治
附件: 第五篇矿井水灾害防治.pdf (1595 K) 下载次数:113
离线2003aq
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-09
楼主的资料很好啊! 谢谢了!
离线gengdj123
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-12
管井质量标准: 877EKvsiC
a)    高压水反冲法洗井至水清砂净; ps!5HZ2:
b)    井内沉淀物厚度不超过5cm; , 6EZb[;g^
c)    井管圆直,不影响水泵安放。 Z]7;u>2
① 成井 f_re"d 3u
a.井点位置以各建、构筑单体平面布置图进行实地放线,误差<10cm。 \U)2 Tg
b.井孔要求垂直,不得倾斜,偏差<1%。 5{R#h :
c.深度应符合设计要求。 3PvZ_!G
d.孔径要求上下一致,设计孔径Φ700mm。 d I#8CO
e.井口应有保护措施,防止杂物掉入孔内。 P`Hd*xh".j
② 下管 M5cOz|j/*R
a.为保证孔壁的垂直、圆滑及所需的孔深,下管前应测量孔 _V_8p)%
深。 jm#d7@~4
b.下管前进行冲孔换浆,泥浆比重控制在1.10~1.15之间。 [6,]9|~
c.采用钢丝绳托盘下管法下入井管,应检查竹皮是否捆绑 _SBp66 r
固,要杜绝绳伤人事件的发生。 J'G`=m"-'
d.井管在组装前应逐个进行检查,破损的不用。 fG8}=xH_&
③ 填砾 .R$+#_
a.填料规格采用4~8mm砂砾石料,经过筛冲洗,剔除杂质和土后方可进行填砾。 #.\,y>`
b.采用静水投砾,先冲后填法填料。并随时观察是否有堵塞现象。 s0XRL1kWr
c.施工过程中要认真做好记录。 [p( #WM:
④ 洗井 5CY@R
a.采用自上而下,逐段洗井,直至水中含砂量不多时停止。 AhbT/
b.经常注意对比沉砂、水位、出水量的变化。 YA^wUx
c.采用高压水反冲法洗井,洗至水清砂净。 ADLa.{
⑤ 降水运行措施 ]v^`+s}3
a.在降水过程中应加强井点降水系统的检查和维护,保证连续抽水。 | Q1ub S
b.应注意抽出的地下水质是否混浊,分析其原因并做及时处理。 .yK\&q[<
c.降水完毕后应根据土方回填情况,陆续关闭和拔除井管,并用天然级配砂石料封闭井点。 c:h.J4mv
d.建立相应的联系制度,保证降水和基坑开挖工程的顺利进行,降水深度达到设计标高后,即刻通知有关监理,施工单位。如水位发现异常,应及时妥善处理。
离线378201181
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-12
怎么不全了?
在哪里,就在那,一直没动!
离线摩天
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-13
下来学习,谢谢
离线ltz888
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-16
好资料,谢谢分享
离线wangshimin
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-19
谢谢楼主分享,不过好像少了第三篇啊。
离线sunston
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-19
感谢分享,分享万岁
