  • 2283阅读
[基础考试]一直困扰我的几个问题 [复制链接]
离线zymzym2
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-30
1、 在冲跨比的计算公式中所用的a0是几何尺寸,按规范的规定是柱(墙)边或承台变阶处到桩边水平距离,不是随意取用的;
2、 承载力特征值宽度修正项中的重度,规范只规定取基础底面以下土的重度,即持力层的重度。如果是层状土,重度不同时,其抗剪强度指标也会存在差异,在用抗剪强度指标计算地基承载力的情况相似。如果,下面的土层强度比较低,重度也比较低,就按软弱下卧层处理;
3、 按照静力触探曲线来平均,就是厚度加权平均的概念;
4、 采用高压固结中的回弹指数计算回弹变形,由于在半对数坐标中回弹曲线是线性的,因此不需要按不同的压力段来取值。
zym
离线三十而隶
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
看不懂了~~
离线xuxiaoshuai
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30
高老不是已经回答你了么
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-30
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yuancy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-31
学习了。。。。
