  • 7222阅读
  • 13回复
[疑难诊断]理正生成剖面图时遇到的疑惑 [复制链接]
离线上古明月
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-07-30
我把个别孔深改了,重新用理正生成的柱状图孔深也自动改过来了,但是为什么剖面图对应孔的孔深没变回来,还是没改之前的孔深,为什么???
离线上古明月
只看该作者 1楼 发表于: 2012-07-30
求高手们指教
离线footprint
只看该作者 2楼 发表于: 2012-07-30
是不是把剖面先删除,然后重新钻孔入库一下呢
共1条评分 ,土币+1
上古明月 土币 +1 - 2012-07-31
只看该作者 3楼 发表于: 2012-07-31
重新钻孔入库一下
共1条评分 ,土币+1
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-07-31
勘探点数据表中的勘探深度要和钻孔基本数据中的深度一致
共1条评分 ,土币+1
得过且过
离线上古明月
只看该作者 5楼 发表于: 2012-07-31
我把备份搞到另一台电脑恢复,发现剖面没有信息的,重新录进去生成就好了,就是不知道怎么剖面信息感觉是跟柱状图脱节的
离线上古明月
只看该作者 6楼 发表于: 2012-07-31
为什么评分总共才有5土币。。。
离线rockfill
只看该作者 7楼 发表于: 2012-07-31
不是 要更新土层信息
共1条评分 ,土币+1
离线上古明月
只看该作者 8楼 发表于: 2012-07-31
回 rockfill 的帖子
rockfill:不是 要更新土层信息 (2012-07-31 08:48)
不是数捡刷新就可以了吗,基本信息是更新的了,但是重新生成的剖面还是以以前的,所谓的更新土层是怎么让的更新?
离线palm
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-31
生产剖面图时,先删除掉剖面信息后进行手动分层,再生成剖面图就可以了
共1条评分 ,土币+1
离线rockfill
只看该作者 10楼 发表于: 2012-07-31
回 上古明月 的帖子
上古明月:不是数捡刷新就可以了吗,基本信息是更新的了,但是重新生成的剖面还是以以前的,所谓的更新土层是怎么让的更新? (2012-07-31 08:56)
自动分层那里删除之前的土层信息
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-14
在理正里修改数据后—数检,然后进入CAD—剖面—自动分层—全部选中(打“√”)或只选修改过的钻孔—删除土层信息—确定,最后重新生成改钻孔所在的剖面连线所有的剖面。
共1条评分 ,土币+3
上古明月 土币 +3 - 2012-08-14
