  • 2729阅读
  • 8回复
[每日专业考试题]地基处理换填附加压力公式的疑问 [复制链接]
离线guoweilly
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-01
其中的Pcz这里指的土是垫层自重和上覆土重,还是就是原状土自地面到垫层底面的自重。
疑问:如果字面理解,就是土中,那么如果垫层是铁呢?就不符合要求了,那么垫层引起的附加压力怎么计算
离线zymzym2
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-01
如果垫层是铁
按铁R算
zym
离线today715
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-01
就是土重,换铁也是土重。这个Pcz指的是挖除的土的自重。当然也不会换铁。
离线yinsong999
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-01
这里的Pcz是指换填后的垫层自重!垫层是铁的?《建筑地基处理技术规范》4.2.5可以看一下
yin
离线guoweilly
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-06
我感觉也是垫层自重,因为假设Pz=0,那么土的附加应力就是垫层引起的,如果是一般的换填材料,计算的附加应力是差不多的,但是如果夸张一点,用铁换,如果还用土重,那么字面理解是没有附加应力的。但是实际肯定会有的。
离线guoweilly
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-09
计算faz时用的是土重倒是好理解。
离线njzy0532
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-14
回 today715 的帖子
today715:就是土重,换铁也是土重。这个Pcz指的是挖除的土的自重。当然也不会换铁。 (2012-08-01 15:16)
这种说法是错误的,
虽然规范说的是“垫层底面处土的自重压力值”。
但这是基于换的垫层是土质的这一前提而说的。
Pcz指的是换填后垫层的自重,换成什么,就用什么来算。
淡泊以明志·宁静以致远
离线书剑飘零
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-14
垫层底面处的自重应力是按照原土层计算,若垫层是铁,铁的重度大于地基土层重度,计算垫层底面处附加应力时应考虑其影响,另外,如果垫层顶面高于原地面,也应考虑其附加荷载的影响。
因为喜欢,所以钻研
离线zhaoyun33
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-14
同意楼上的说法
岩土工作者
