  • 2418阅读
[请教]关于覆盖层的认识 [复制链接]
离线yohua
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-02
覆盖层,教科书上好像没有这样的说法。在我的工作中,覆盖层就是第四系的东东。 bll[E}E|3
有这样的一个现象: +c% jOl
滑坡勘察的时候,如果钻孔打到了滑带,而且确定是基岩滑坡。那么我们就把滑带及滑带以上部分均为覆盖层,滑带以下是基岩。那么,试着想想,如果滑坡没有形成之前,我们现在确定的滑带的部分,是不是就应该定为基岩呢?确实是基岩。 uzH MQp
对比同一部位的物质的命名,滑坡形成前后,确实有着很大的区别。这点和我们的教科书是不一样的。 o}Grb/LJ
讨论下。。。。。。 8y27O
离线xiajizong
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-02
覆盖层主要是针对地震来说的吧,
凡事都怕认真!
离线secondlone
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-02
覆盖层是相对基岩而言的 <%YW/k"o
滑坡没有滑动那么就是基岩、。。 犹如岩石没有风化叫基岩。 风化之后才能叫土。。。 [y8(v ~H
只不过后者是漫长的过程,前者是个快速过程。
离线zjywhxf
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-05
覆盖层在很多地方都这么说的啊,道路上也有,房屋建筑上也有啊,滑坡上面我没有工作经历不清楚,书上我记得不是很清楚,一般勘察报告就是说各个系的土Q下标4多少之类的土
flac新手
离线liuyang88
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-14
地面至剪切波速到大于500的土层之间的距离。
离线dzgsgyyx
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-14
基岩滑坡没滑前基岩,滑后覆盖层,土滑坡前后均是覆盖层,覆盖层一般指土、砂、砾等第四系,与基岩相对应!
