  • 4350阅读
  • 14回复
[疑难诊断]一道专业真题,有疑问,求高手指点 [复制链接]
离线feir122
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-03
某滑坡整治方案主要采用上下两排大直径抗滑桩,下列施工顺序哪个合理?
正确答案是:先施工上排桩,后下排,并从滑坡两侧向中间跳挖
   不知道原因,请大家解释一下
离线feir122
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-03
追加一个问题,为什么滑坡体前缘往往有泉水出现?
离线hxbhwj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-03
先施工上排桩是防止上部土体继续下滑影响下排桩,
从滑坡两侧向中间跳挖是减少滑动重力
个人理解
离线zhangfang123
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-03
如果从中间挖的话,边上的土会往中间挤,而且安全系数没这么高!
离线hnwsg1983
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-03
我是这么理解的,先施工上排桩是因为“先施工下排桩,就等于开挖坡脚,对滑坡不利,所以必须先施工上排桩”,先施工两侧这个是因为中间滑坡推力最大
离线吴承熹
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-03
学习了。。
努力、努力、再努力!
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-03
理解的都对!滑坡体前缘有水是因为泉水堵塞了 滑坡打开了排水通道!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线zcyh007
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-04
1,先施工上排后施工下排,堵住上面的下滑力减少,对下排施工更有利;反之不利.
2先施工两侧,是因中间滑坡推力最大,农村包围城市.跳挖是什么原因,?
3,滑坡体前缘有水,地下水沿滑坡面附近自然排出,流程最短,重力原因水头损失最小!
离线huojinhong
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-04
水往低处流,呵呵。。水流通道。。。,
离线huojinhong
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-04
滑坡防治规范注明了 从两侧向中间开挖,且间隔开挖。原因类似挡土墙砌筑,分段开挖分段砌筑。
离线徐兵魁
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-05
回 zcyh007 的帖子
zcyh007:1,先施工上排后施工下排,堵住上面的下滑力减少,对下排施工更有利;反之不利.
3,滑坡体前缘有水,地下水沿滑坡面附近自然排出,流程最短,重力原因水头损失最小! (2012-08-04 09:52)
跳挖,就是挖一个,中间间隔两个,再挖一个。。。。
可以防止形成大的临空面,和挡墙跳槽式开挖是同样的道路。
冻土科研。
离线yanqihj
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-05
学习一下,呵呵!
