  • 2179阅读
[疑难诊断]2003年案例上午第10题 [复制链接]
离线geoeco
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-04
4层建筑筏板,地基土参数已知,固结80%后加建至7层,有效附加应力由60增加到100kpa。
问加层后建筑物基础中点的最终沉降量接近多少
解题过程明白,但不太确定出题者要的答案:
1)基础中点的总沉降量
2)加层后基础中点还要发生的沉降
(看的是于海峰版,他的答案是2,不知原题是不是这样。)
离线hxbhwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-04
这种没法回答
原题目呢
离线若水
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-04
这个应该就是剩余的20%固结度再加上增加的40kpa荷载产生的沉降
离线nycwk
只看该作者 3楼 发表于: 2013-07-17
这个可以理解
