  • 2875阅读
  • 10回复
[疑难诊断]07年专业知识下午多选题求助 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-04
45 关于《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002的软弱下卧层承载力演算方法,下列选项哪几项表达错误?
其中有选项A 附加压力的扩散是采用弹性理论应力分布方法计算
这个为何错误呢,土力学书上写的是弹性应力叠加原理来算附加应力的。
46 文科勒地基模型是出自哪里,我记得第一次做题找到了,后来对答案就找不到了
52 在地下水位以下开挖基坑时,采取坑外管井井点降水措施可以产生下列哪些选项的效果?
A增加坑壁稳定性
答案是ABC 但是我想如果就支护结构来说,肯定是水压力没了,结构稳定更好,但是如果按照土压力来说,水位下降,有效应力上升,坑壁应该是不稳了才对
54 对湿陷性黄土场地勘察时,下列有关实验的说法中哪些选项是正确的?
D按实验指标判别新近堆积黄土时,压缩系数a宜取100~200kPa压力下的值
选项AB没有D,没弄过黄土勘察,请问一下,判别新近堆积黄土在规范上能找到么?
56下列哪些选项的岩石所构成的陡坡易产生崩塌?
A厚层状泥岩 B玄武岩 C厚层状泥灰岩 D厚层状砂岩与泥岩互层
答案BD 我不太明白 AC为何不选,为什么选B
59 抗震设计时,除了考虑抗震设防烈度外,还需要考虑设计及地震分组。下列哪些因素的影响已经包含在设计地震分组之中?
A震源机制 B震级大小 C震中距远近 D建筑场地类别
规范后面的条文说明里也就是提到了BC 但是答案是ABC
61 按照《公路工程抗震设计规范》(JTJ044-89)进行液化判别时考虑了地震剪应力比,下列哪些因素与地震剪应力比有关/
A水平地震系数Kh B表观锤击数修正系数Cn C地下水位深度dw D粘粒含量修正系数
这个我查了下,就找到一个地震剪应力的修正系数,请问这个东西在什么地方找到?
离线hxbhwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-04
题目好多啊
45 是扩散角法
46 基础工程教材都有,算地基反力
52 就是总的土压力的问题,包括土的侧向压力和水压力,楼主再想想呢
54 湿陷性黄土规范和土工试验规范应该有,黄土规范是考试重点,这种都是必考的
56 忘了翻书,不懂
59 抗震规范后面条文说明3.2有的,bc,A不确定,个人认为不选
61 看看条文说明,及公式
回答完了
仅凭感觉
离线geohan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-04
56注意是崩塌,AC不可能崩塌,直接崩解了
离线ayurveda
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-05
感谢,大家多出出主意,就会把题目做出来,感谢楼上,还请其他人多指点一下。
离线ayurveda
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-05
45题在土力学书上这样写:附加应力分布的课题是布辛内斯克课题,用弹性理论推出了版无线空间弹性体表面上作用有竖直集中力P时,在弹性体内任一点M所引起的应力解析解
离线geohan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-05
56题注解
泥岩与页岩属软岩与较软岩,节理裂隙较发育,岩石抗风化能力弱,浸水易软化、崩解、变形和湿陷
变质岩系地层,节理裂隙发育,岩石破碎、岩体结构完整性较差,由于构造作用岩石风化强烈,风化层厚度较大,为滑坡、崩塌、不稳定斜坡及泥石流灾害
软弱结构面及不良地质体,易诱发滑坡、崩塌、泥石流、不稳定斜坡灾害
离线ayurveda
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-09
56题 玄武岩是火成岩,可能崩解的原因就是比较脆。
离线ayurveda
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
61题的公路抗震规范仍然没找到所谓的剪应力比
离线mesmer951
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-09
56题 玄武岩是火成岩,可能崩解的原因就是因为有原生节理。
离线31860223
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-12
玄武岩柱状节理发育
离线icebred
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-27
45  地基处理条文说明4.2.1第二段
每天进步一点点!!
