  • 8053阅读
[土工试验]粉土 粉砂 淤泥质粉粘三轴试验UU 数据 正常否? [复制链接]
离线86061623
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-04
地区 江苏  抗震等级 7度 取土深土 粉土:5米以上 粉砂 10米以上
我单位三轴试验经验基本没有 这些数据是别的实验室做的
粉砂(内环刀取砂器)
粘聚力(KPa): 28-33 内摩擦角(°):25-34     0.075以上颗粒:65% 粉粘含量:3%左右
粉砂互淤泥质粉质粘土互层(75mm薄壁取样器)
粘聚力(KPa): 10-15 内摩擦角(°):20-24
粉土(75mm薄壁取样器)
粘聚力(KPa): 15-17 内摩擦角(°):14-15
感谢有经验的朋友看下 粉砂的实在没看懂 是不是粉砂未饱和?
我看到一扁高大钊先生关于粉砂的三轴UU 重塑土样 粘聚力(KPa): 4.4 内摩擦角(°):12.9 而原装样差不多也是 粘聚力(KPa): 34内摩擦角(°):34
感谢各位
离线feng134
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-05
粉砂的内摩擦角偏大了吧
离线jrqytgcs
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-06
从源头上找,取的样是否扰动?粉砂不易取得和保持原状,且试验过程中易扰动。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-12
c值不正常!!!!!!!!!!!!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线yyokman770
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-28
砂土的黏聚力一般情况下是偏小的,与粒径成反比,与密度、孔隙比、含水量成正比,粉砂的黏聚力一般为4~8。一般工程的粉砂是不要求做三轴UU的,没有多大的工程意义,主要是取样难、运输难、试验制样难等,砂土的主要特点是易扰动,受外力影响较大。现用的取土器一般有薄壁取土器、回转取土器及厚壁敞口取土器,用这些取土器对砂层进行取样时,得到的一般都是试样质量等级较低的样品,而砂土样品要进行强度试验,试样质量等级必须达到Ⅰ级(即不扰动样),Ⅱ级样品(轻微扰动)只能做土类定名、含水量及密度,Ⅲ级样品(显著扰动)只能做土类定名、含水量,Ⅳ级样品(完全扰动)只能做土类定名。
离线lqamdly
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-09
三轴试验UU 数据 ?UU得出来的摩擦角理论是为0   你确定不是固快?慢剪?
离线yinyin870410
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-22
粉砂的粘聚力和内摩擦角偏大
