  • 2150阅读
[求助]隧道与地下工程防排水 [复制链接]
离线chinarealzzg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-05
隧道与地下工程防排水 {p J{UJKv?
)IUeWR
改革开放以来,我国的隧道越建越多,越建越长,建设条件和结构形式越来越复杂。但是,各种质量问题尤其是隧道渗漏水一直是一个顽固的质量通病。隧道渗漏水不仅直接影响行车安全,而且降低隧道通风、照明系统的工作效率,诱发运营设施的锈蚀,影响隧道结构的耐久性。寒冷地区隧道渗漏水更是与冰冻互为因果,危害更大,防治技术更难凑效。 qOaI4JP@
发此贴,目的就是召集大家一同提供所能提供的隧道防排水的设计、施工、监理、科研等方面好的作法、工艺!实现资源共享!
3LXS}~&
<aps)vF
;Zfglid
gC^4K9g
离线刘新星
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-05
我也有同样的问题,地下水很大的时候对施工影响特别大,有没有什么好的办法可以解决排水、喷浆等等
离线忘色鬼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-10
这次去承秦高速的路上,经过吴杖子隧道,发现里面有十几米的路面从中间错开,但是路面以下的基础没有损坏的迹象,通过查询了解到吴杖子隧道采用了仰拱设计,我觉得应该是由于今年八月份的降雨量比较大的缘故,路面一下深入了部分雨水,再加上车辆的占压,将雨水加压到道路中间,导致水压力增大,最终导致路面断裂损坏。
勤奋、严谨、求实、进取
离线悠云闲日
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-21
支持楼上的意见,水量丰富的地方一定要设仰拱,而且路面基层必须设置一层无砂大孔混凝土基层,起到排水和消散孔隙水压的作用;另外建议横向管和环向管密一点;出水量大的点,设管引流;必要时还得环向注浆处理,减小岩体的渗透性;最后就是设自粘防水卷材,做得好的话可防窜水;个人感觉施工缝沉降缝处很容易渗水,一是防水板接头在附近且质量不易保证,而是接口处混凝土一般都处理的不好,还有就是止水条带施工时质量不容易保证。
