  • 2018阅读
[每日专业考试题]请教06年专业知识上午第54题 [复制链接]
离线vampireprinc
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-05
比较《建筑地基基础设计规范》、《公路桥涵地基与基础设计规范》和《港口工程地基规范》三者的地基沉降计算方法,下列()选项是正确的。
A、三种方法都是分层总和法
B、所用变形指数的试验方法是一样的
C、变形指数在压缩曲线上的取值原则相同
D、确定变形计算深度的方法一致
答案是BCD,《建筑地基基础设计规范》和《公路桥涵地基与基础设计规范》采用修正的分层总和法,《港口工程地基规范》采用分层总和法。修正的分层总和法的计算深度是按照应变控制的,分层总和法是按照应力控制的。答案是否错误,应为BC?
共1条评分 ,土币+3
84255820 土币 +3 向您学习,牛人 2012-08-06
离线84255820
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-06
向您学习,牛人
离线driftor
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-07
同意  我这么认为       这套题有点怪
driftor
离线menglubo
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-28
排除答案D,答案为ABC
bobo
离线zhaoyun33
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-31
同意楼上,abc,修正的分层综合法不也是分层综合法?A应该正确
岩土工作者
离线书剑飘零
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-01
D是不对的。
因为喜欢,所以钻研
离线cugbyork
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-01
《建筑地基规范》5.3.5采用修正后的分层总和法(规范法)、《公路桥涵规范》4.3.4采用修正后的分层总和法和《港口地基规范》采用分层总和法。变性指标的试验均为压缩曲线,求得孔隙比和压缩模量。在确定变形计算深度时,其算法不同,《建筑地基规范》5.3.6和《公路桥涵规范》4.3.6一致,但《港口地基规范》采用0.2倍的自重应力控制。注:规范法是一种简化和修正后的分层总和法。分层总和法的是采用不同固结压力下的孔隙比计算的。
成功,一切从人开始。
离线jiangjwhl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-04
正解是ABC哈,个人意见
