  • 2586阅读
[请教]理正8.0生成剖面图失败(有图有真相)求解!(已解决) [复制链接]
离线stone214
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-06
如图 *rqih_j0
CqF< BE
请问是不是跟钻孔数量或者是电脑系统配置有关系?(ps:电脑内存2.5G,用07CAD开60几兆的图可以同时开2张) 9t)t-t#P;
这是在生成20几个钻孔的剖面图时出现的。 n'R 8nn6^
因为开始生成几个钻孔的剖面图时蛮好。 !>! l=Z
请高人赐教! y[}BFUy
7&+Gv6E
GHoPv-#
离线mychxx
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-06
重新装下,先装CAD,后装理正
离线stone214
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-07
装了还是不行啊
离线小无帅
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-05
        可能是其中某一张或几张出现问题,比如说1-20剖面,其中第14张有问题,你出图的时候直接选择是所有剖面,然后就出现这种问题了,你可以跳过14,选择其他的出图,但是这样比较麻烦,并且第14张还是出了不图。 !5[?n3
    总体来讲应该是软件的问题,我以前也遇到过,后来重装了个正版的,就没遇到过。
