  • 3536阅读
  • 12回复
[请教]坝基膨胀土处理 [复制链接]
离线37650291
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-06
目前我在工程中遇到了膨胀土问题,并且不能避开,谁有更好的办法处理坝基膨胀土的问题?请大家不吝赐教,同时原和各位专家同行讨论这一话题。
离线hoko2008
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-06
膨胀土层厚度,膨胀率大小等指标大小不同处理方法不同,要再详细些
离线84255820
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-06
处理方法有多种
比如:全部或部分换填
   桩基穿透
   等方式
说的不一定对,公供参考。
离线37650291
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-06
揭露厚度20米,没有揭穿,自由膨胀率80%。在200Kpa的荷载下,有荷膨胀率最大3.83%。
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-07
掺石灰呀,有资料介绍
得过且过
离线37650291
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-07
回 erimkcgs 的帖子
erimkcgs:掺石灰呀,有资料介绍 (2012-08-07 08:51)
这里买不到石灰。开挖量很大的话成本会很高,业主有要求成本控制。
离线37650291
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-07
有荷膨胀率达到多少就可以说是满足安全要求了,目前规范上和有关资料上均没有这样的数据。有没有相关的经验值可参考。
离线勇敢北漂
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
要求有荷膨胀小于3%。
1条评分土币+1
37650291 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-08-11
小胖
离线37650291
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-11
回 勇敢北漂 的帖子
这个3%有出处吗?或者有没有理论或试验依据,或者其他的依据。
离线vebox
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-02
1.自由膨胀率是一个指标,还有蒙脱石含量和阳离子交换率,如果上述指标满足其2,可考虑对膨胀土的级别进行定性,从自由膨胀率来看,是属于中偏强的膨胀性,是否可以根据87规范确定膨胀土的计算该区域的大气影响带的深度,对这个深度范围内进行处理。
2.楼主没有对坝基的土的裂隙性进行说明和渗透性进行说明,一般膨胀土的垂直渗透性大于水平的渗透性,如果是裂隙比较发育,那么处理是要花上大本钱的。
2.石灰改性膨胀土在公路行业应用较多,但是楼主是否对水质有要求,如有要求可考虑采用水泥进行改性,掺量4%-8%,根据楼主的提供自由膨胀率,建议的基础处理厚度在1.5-2.0米左右,压实度不小于0.98。
离线dizhi2007
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-06
可以看看科教频道的南水北调膨胀土的处理,加入石灰或水泥啊
离线37650291
只看该作者 11楼 发表于: 2013-05-12
该地区膨胀土分布广泛,裂隙发育,裂缝2-10cm,根据本地区的经验大气影响深度在2米左右,旱季最小含水量4%左右。
