  • 2668阅读
[热点探讨]岩石风化划分讨论 [复制链接]
离线atwill
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-07
  国内外的规范对岩石的风化程度判别标准不一,总体来说,分成两种观点:一种以岩石(体)的物理力学为依据;另一种则以岩石(体)的天然状态为依据。 <&RpGAk%I
    各种规范中对岩石风化判别的依据不外乎下列几个方面: Jo''yrJpB
a岩石的颜色。不同风化程度的岩石其颜色是不同的; Ji4JP0
   b岩石矿物成分改变的程度。各种矿物抵抗风化的稳定性各不相同,含有不稳定矿物(如黑云母、黄铁矿、岩盐、碳酸盐和钠钾氯化盐等)的岩石较易风化; {n\Ai3F-
   c岩石结构构造的变化情况; gY&WH9sp?9
   d风化裂隙的发育程度,开张大小,充填情况; %#x l+^
   e岩石的碎裂程度; \IaUsx"#o{
   f风化岩石的透水性; I%:\"g"c
   g风化岩石的物理力学性质等。 +L|x^ B3
    但各规范所侧重不同,国内规范以水利规范与铁路规范最为详细,均采用5级标准,采用从颜色变化、锤击开挖情况、矿物成分蚀变、结构构造、风化发育情况与部分岩石物理力学之便进行综合评判,总言之是自然直观认识、锤击测试和开挖等综合因素的判断。 Nsn~mY%
    国外规范中,英国BS 5930 针对不同岩质,风化程度级别划分是不同的,相比而言,是较为详细的,中强~强的岩石风化程度划分与其他规范没有差异,中弱~弱岩石的风化程度划分却是明显不同,虽然只有5个级别,但风化程度等级名称不同,其实质内容也是有明显的差别。另外国外的规范对岩石程度的认识主要着眼于自然状态,并辅助于简单的测试直观感受,如浸水、手捏、手掰等,与国内标准相比,易于体会和感受。 UR~s\m
$f?GD<}?7r
大家对岩石风化划分是怎么想的?应用加权系数进行评价是否更为科学?
问心无愧,自由自在
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-07
对岩石的认识和利用水平不高
离线白菜鱼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-20
一般风化成沙土状的是全风化,碎块状且风化强烈的是强风化,碎块状强度高及短柱状的是中风化,柱状的岩石新鲜的可以定为微风化.花岗岩的全强风化是标贯判定的,另外,有的岩芯呈柱状,但是强度低手可以扳碎的,一般也定为强风化.不同的岩石定的时候会有些区别,现场关键还是风化的颜色和岩石强度,这两个卡准了,一般分层都没多大问题
