  • 3228阅读
  • 21回复
[生活百科]中日东海石油争论---知识普及版(转) [复制链接]
离线licx
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-05
中日东海石油争论---知识普及版(转)
作者:老服
注:老服为居住日本多年的大陆人士
  最近一段时间,中日两国围绕东海石油开采的主权问题,发生了严重的对立。
  上到政府首脑、阁僚议员,下到草民百姓、知识精英,各抒己见,纷纷表达了严重的关注。
  可惜在俺看来,双方情绪化的议论都太多了些,事实真相每每被掩藏到幕后去.....
  所以俺不自量力,先来把事情前前后后的相关知识点列举出来,让有缘看到俺这点雕虫小技的朋友,也有机会总揽全局地重新审视一下此争执的核心。
如果人民币和土币一样多,就不用这么多重复动作为了“生存”而拼搏,可以“生活”了
离线licx
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-05
  1) 事情起因︰ 中国对东海石油的开发,引发了日方的恐惧。
  中国勘测东海石油,要从70年代开始。随后,在浙江以东海域的东海大陆架盆地中部发现了被命名为“西湖凹陷”的大型储油地带。
  自1980年在东海首次钻探龙井一号井成功以来,中国已在“西湖凹陷”钻井30口,其中20口获高产工业油气流。
  经过这20多年的勘探,中国目前已在“西湖凹陷”,开发出了平湖、春晓、天外天、断桥、残雪、宝云亭、武云亭、和孔雀亭等8个油气田。此外,还有玉泉、龙井、孤山等若干大型含油气构造。
离线licx
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-05
 2)日方的主张︰两国平分东海资源,当然油气资源也不例外。
  如何“平分”呢?
  中日两国都是《联合国海洋法公约》的签约国,按理来说,按照联合国海洋法规定的“专属经济区(EEZ)”(海洋法第五部分)以及“大陆架”(海洋法第六部分)的相关条款,就该可以划分东海了;但问题是,东海的最大宽度只有330海里,而联合国海洋法规定的每个国家可以最大享有的专属经济区(以下简称EEZ)可以达到200海里;
  这样一来,中日两国在东海的EEZ肯定会有互相重迭的现象发生。那又如何是好呢?
  日本方面提出了“重迭部分的EEZ,按照日中两国中线来划分,谁也不吃亏”的原则;
离线licx
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-05
[upload=1] [upload=1]
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/attach/bbscon/map1_1118147037.gif?B=Military&F=M.1204639025.A&attachpos=1640&attachname=/map1_1118147037.gif
最左面一条粉红色的线,就是站在日本角度所画的200海里EEZ边界线;
  深蓝色的线则是站在中国以及台湾立场上画出的200海里EEZ边界线;
  既然是你中有我、我中有你,那就从中取平,得到了红色的线。这就是日本主张的划分中日两国EEZ的“中间线”方案;
[ 此贴被licx在2008-03-05 17:15重新编辑 ]
离线licx
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-05
 我们可以看到,已经建成的平湖油气田明显在这条中间线中国一端;
  而这次导致日本方面抓狂的春晓油气田,也在这条线中国一端(距离中间线5km);
  这样的话,按理来说日本方面就没有资格说三道四的,因为中国方面的做法没有任何出界的地方。
离线licx
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-05
但一部分日本媒体又抛出了下面的奇谈怪论,用以蛊惑本国民心。
  如下图所示︰
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/attach/bbscon/map2_1118147051.gif?B=Military&F=M.1204639025.A&attachpos=32761&attachname=/map2_1118147051.gif
日方认为,储藏在东海海底的油气资源,按照他们所定的“中间线”方案,大部分石油都储藏在中间线日本一侧的海底;而中国方面抢先进行开采,会像吸管一样,不仅吸干中间线中国一侧储藏的石油,还会顺势把日本一侧储藏的资源也一并吸走,从而造成日本国家利益的损失.......云云。据此,日本媒体和“精英们”要求日本官方尽快采取措施,与中国争抢这块“海底石油蛋糕”;
[ 此贴被licx在2008-03-05 17:13重新编辑 ]
离线licx
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-05
 3)中国的主张︰不存在什么“中间线原则”。
  东海海底石油资源的划分,要依据联合国海洋法第六部分“大陆架”所规定的条款来进行——全是中国的。
  要想搞明白中国政府的主张合理与否,首先就需要全面了解《联合国海洋法公约》。如上面所述,海洋法公约里第五部分讲述的是“专属经济区EEZ的划分及其主权权利”;而与此同时,第六部分定义的则是“大陆架的划分及其主权权利”;日方再三强调的都是EEZ如何划分,这个姑且不去跟它计较;单说海底油气资源,在海洋法公约中第五部分56条(沿海国在专属经济区内的权利、管辖权和义务的条款),第三款明确规定︰
  “本条所载的关于海床和底土的权利,应按照第六部分的规定行使。”
  也就是说,EEZ的划分,管不到大陆架里面资源的事情(只负责所在区域海床上方的覆盖水域及其资源的利益确定)。
离线licx
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-05
 关于石油这样的“蕴藏在大陆架里的资源”的所属界定,则要看第六部分(大陆架部分)说什么了。
  联合国海洋法公约第六部分76条很明确的规定了大陆架归属方面的问题。
  中方主张的也正在于此。特别是第五款规定了
  1.大陆架最大可以延伸到距岸350海里处。
  2.如果中间超过2500米深,就不算是大陆架的延伸了。
离线licx
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-05
 这两条正好能够把日本对东海油气资源的要求完全扼杀,并且能够从法理上保证中国开采东海石油的合法性。因为从日本冲绳出发向西的海底,客观存在一个深度超过2900米的冲绳海槽,那海槽的存在,从而就成为了日本无法延伸其大陆架向西,以达到“大陆架350公里”上限的致命限制。在中国方面,则不存在这个问题。所以中国方面主张的大陆架主权,可以一直延伸到冲绳海槽(未到350海里的上限),并在这里与日本分界。
离线licx
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-05
  海洋法公约77条继而规定,“沿海国为勘探大陆架和开发其自然资源为目的,对大陆架行使主权权利”。
  而日方反复强调的“EEZ中间线划分”,则是与此毫不相干的另外一桩公案了,需要另案讨论;
  由此,中国对东海海底石油,可证在联合国海洋公约条款约束下,拥有无可辩驳的所有权和开采权。
  至于这次日方提到的“春晓油田”,距西面的浙江宁波只有188海里(距中国国土直线距离150海里),而距离中国主张的与日本相对的大陆架主权边界----冲绳海槽----还有175海里。居于中国所应该领有的合理合法的区域。
离线licx
只看该作者 10楼 发表于: 2008-03-05
 我们来看下面的图示︰
3 附图: map3_1118147163.gif (4735 Bytes)
http://bbs.tju.edu.cn/TJUBBS/attach/bbscon/map3_1118147163.gif?B=Military&F=M.1204639025.A&attachpos=52424&attachname=/map3_1118147163.gif
这是本次讨论的截面图。海岛所示,是日本冲绳列岛;大陆所示,是中国海岸;绿线所示,是中国主张的大陆架延伸原则下的主权範围,直到深达2900米的冲绳海槽;红线所示,是日本方面主张的日本200海里範围;褐线所示,是中国200海里範围;蓝线所示,使日本方面主张的中日中间线;洋红色方块,则是标志了此次问题中心的春晓油田的所在位置。
  按照日本的观点,A归中国,B+C归日本;
  按照中国的观点,A+B+C都是中国的;
  要注意的是,这里探讨的是海底部分的分配,而不是上面所覆盖水域及其资源的分配;那才是EEZ划界要讨论的对象。
  无论是中国观点,还是日本观点,春晓油田都在中国的控制範围内。这一点是毋庸置疑的。
[ 此贴被licx在2008-03-05 17:14重新编辑 ]
离线licx
只看该作者 11楼 发表于: 2008-03-05
 4)产生纠纷情况下,国际仲裁的预计。
  联合国海洋法庭将会作出对中国有利的裁判,这也是中日两国知识界的共识。当相关国家关于EEZ、大陆架的划界,无法达成共识的时候,经调解无效,可以送交联合国海洋法庭裁决。
