  • 2454阅读
[疑难诊断]关于抗规GB50011-2010中代表土层厚度di [复制链接]
离线lmf001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-08
抗规中4.3.5条计算液化指数时“di为i点所代表的土层厚度,可采用与该标准贯入试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半,但上界不高于地下水位深度,下界不高于液化深度”,实际计算时于海峰的习题集冒似均取的“di=代表土层的下界-上界”,且通过该上下界来确定该层中点深度,从而确定加权系数Wi。我认为这是对的,但冒似与规范表示意思不一致,比如于海峰的习题集(下册)P101案例模拟题12,如果按规范所说的取“标准贯入试验点相邻的上、下两标贯试验点深度差的一半”将得出不一致的结果。所以在此和大家一起讨论下。
离线hongtaoren
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-08
这个是有点蒙,刘兴录的也有不少这样的题
土人一个
离线zmjsogo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-22
这个是规范当中 没有讲得很清楚的地方。期待下次修编时予以详解。
学习之路才刚刚开始
