  • 7224阅读
  • 16回复
[请教]刚进入岩土行业,真心请教:在卵石层打动探N63.5,如何根据外业的编录数据再分层? [复制链接]
离线听雨在哭
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-08
谢谢!因刚进入岩土行业,真心请教。
离线听雨在哭
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-08
打了10米左右的动探,十组数据如何分啊?
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-08
动探N63.5是判断密实度的。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-09
10米左右动探数据应该在100左右啊,如果岩性一致,就按密实度分层
得过且过
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-09
动探数据离散性大
离线jianhe0519
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-09
首先,动力触探采用冲击钻进,可返回岩土样品,可根据岩土性质鉴别分层 j)ZvlRi,
其次,若卵石层有多层,比如第四系河漫滩或河道,表层松散,底层密实,可根据动探击数分层, ~E-YXl9
个人认为,三次的击数连续大于5或者大于15就可以认为是分层线。 HmKvu"3
另外,对于河流阶地和暗埋河道的卵石层,常出现密实度竖向不均匀现象,若采用桩基础以卵石层作为地基持力层时,根据密实度分层很有必要,对桩长和持力层检验提出要求。 qJ|ByZ.N+
欢迎讨论!
湖北省十堰市(含五县一市及周边陕西安康地区)岩土工程勘察、设计甲级,欢迎垂电咨询:15071611227   QQ:314910740
离线听雨在哭
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-09
5楼是资深啊,拜谢了,我提供个孔的数据,你看看如何分? 16/+ O$#y
3,4,4,5,5,6,5,7,5.,6/7,7,7,6,8,5,9,6,7,8,/5,4,3,5,6,4,3,5,4,6/7,6,5,8,7,6,9,8,9,9/10,11,13,10,9,8,7,6,8,9/11,12,11,11,10,9,8,7,9,8/11,12,11,10,10,9,8,7,10,12/13,15,13,14,15,16,18,19,18,17/16,15,18,19,20,21,19,20,19,17/20,19,20,17,21,22,21,20,21,20 9|WBJ6
4.4m见卵石,个别的粒径10mm,开始打动探,(上面是耕植土0.5m,粉土夹黏土1.7m,黏土2.0m)
离线听雨在哭
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-09
该位置在伊河I级阶地。
离线久违的风
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-10
我们都是一句N120来分层的啊
超超易木
离线白菜鱼
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-11
是卵石吗?N63.5的击数也太低了吧,是不是真打的
离线158001024
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-11
回 听雨在哭 的帖子
听雨在哭:5楼是资深啊,拜谢了,我提供个孔的数据,你看看如何分? /{YUM~
3,4,4,5,5,6,5,7,5.,6/7,7,7,6,8,5,9,6,7,8,/5,4,3,5,6,4,3,5,4,6/7,6,5,8,7,6,9,8,9,9/10,11,13,10,9,8,7,6,8,9/11,12,11,11,10,9,8,7,9,8/11,12,11,10,10,9 .. (2012-08-09 19:12)  !VpZo*+
xP*9UXZ4P
钻机钻进过程中有人看钻吗?如果没有的话这个看你这个试验数据未必可靠,感觉你这个数据有点太均匀了,另外这个数据是杆长修正后的数据吗?动力触探要杆长修正的
离线357154241
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-12
1、卵石一般都用N120,野外从见卵石开始打,一直到穿透,每10CM一记击数;室内按照岩土工程勘察规范进行修正,若有地区规范首选地区规范来进行修正及密实度的划分。 SFoF]U09
2、结合你给的数据根据岩土工程勘察规范附录B进行修正,然后按照表3.3.8-1划分密实度。 ,{ CgOz+Ul
3、根据你给的数据进行N63.5的前3m应该是松散的,其余的应该是稍密的,你自己按照上述方法一分就出来了。
