  • 13206阅读
[求助/请教]基坑支护弯矩零点位置的计算,向大侠求点拨 [复制链接]
离线土牛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-09
基坑支护技术规程(99)4.1.1的第2条第1小条,有这样的描述。 jZ:/d!$S
基坑底面以下支护结构设定弯矩零点位置至基坑底面的距离按下式确定:ea1k=ep1k。这个指的是土压力零点位置, Aq$1#1J
在其它计算书中,有按照下面的式子计算弯矩零点:Ea=Ep。这个指的是剪力零点位置。 (@qS
小生在学习。弄不清其中的深意。应该按照哪个计算呢?求点拨
青青子衿,忧忧我心;但为君故,沉吟至今。
离线zmlxp0502
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-10
不理解不理解
心诚
离线zdx65
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-20
尝试理解中:1.土工假设是不成系统的分体假设,外力、变形、内力各成系统。2.对于外力(即土压力),基坑以上可以理解为参照液体,主动土压力与深度线性相关;基坑以下必须分别理解:被动土压力参照液体,被动土压力与深度线性相关,同时存在的主动土压力按附加荷载考虑,与深度无关(2012版改了,相关了)。3.悬臂式排桩嵌固深度单独用公式确定,把主动土压力放大后X方向分力仍能平衡即可。4.带锚杆的排桩嵌固深度计算时,先不考虑锚杆作用,单求所谓的“弯矩零点位置”,实际应该是不考虑锚杆的零剪力位置(此值未见有何用处)。5.假定锚固深度hd,满足一定要求如0.3h或0.2h,推算锚杆拉力Tc1。6,.校核性验算(主动土压力乘以系数)以桩端为定点的力矩平衡。
离线zdx65
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-20
最难的理解:什么时候上部土压折算为土厚,与深度相关;什么时候上部土压等代为附加荷载,与深度无关??
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-21
基坑支护中,支护结构可按等值梁法计算,首先就是要确定的就是反弯点的位置,就是被动土压力等于主动土压力的位置即为弯矩零点 O8_! !Qd
我思故我在!
离线getao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-11-08
1、ea1k=ep1k求得是土压力为零的点,这个点在布鲁姆简化法中是很关键的。 3dLqlJ^7B
2、Ea=Ep是一个静力平衡方程就是∑x=0的结果。由这个是可以计算出理论上的剪力为零的点。 u%E8&T8,
3、至于剪力为零的点在其他的算法中有近似点的。 -)3+/4Q(
4、剪力为零点也可用其他公式求得,具体的还得你继续看看书理解。
离线wenzhedu
只看该作者 6楼 发表于: 2014-08-26
还要跟实际情况综合考虑,
