  • 2296阅读
[每日专业考试题]挤土对周边建筑物和地下管线的影响 [复制链接]
离线zhuyaboy
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-09
某高层建筑物建在饱和软土地基上,拟采用钢筋砼预制桩,为减少挤土对周边建筑物和地下管线的影响,宜采取的措施有()
A、减小桩间距
B、沉桩方式由打入式改为静力压入
C、合理安排沉桩顺序,并控制沉桩速率
D、设置塑料排水板
选哪个呢
离线abcdt5678
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-09
D吧,针对饱和软土
离线书剑飘零
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-09
        答案是CD
        这是2004年的考题。
    规范JGJ94-2008的理解,软土地基中的密集桩群,由于大量桩沉入土中产生挤土效应,因此对周边建筑物和地下管线有影响,增加桩长,提高单桩承载力,增加桩间距可以减少对周边建筑物和地下管线的影响,答案A错;
    沉桩工艺主要为锤击沉桩和静压沉桩,两种方式对挤土无直接影响,故答案B错误;
    打(压)桩顺序对边建筑物和地下管线的影响较大,见规范第7.4.4和7.5.10的规定,可以减少对周边建筑物和地下管线的影响; 同时控制大壮速率减少挤土隆起也是有效措施之一,答案C正确;
    设置袋装砂井或塑料排水板消减超孔水压或采取引孔等措施也可减少对周边建筑物和地下管线的影响。答案D正确。
因为喜欢,所以钻研
离线zhuyaboy
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-11
回 书剑飘零 的帖子
书剑飘零:        答案是CD
        这是2004年的考题。
    规范JGJ94-2008的理解,软土地基中的密集桩群,由于大量桩沉入土中产生挤土效应,因此对周边建筑物和地下管线有影响,增 .. (2012-08-09 13:29)
我觉得打入式施工速度明显快于静压式,更不利于孔隙水压力的释放。会产生明显的挤土效应。所以改静压式是减少挤土的影响,  B是对的。可是答案给的是 BC,我认为D也应该选的。
离线kuang21011
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-25
我认为应该选C的
