  • 2003阅读
[每日专业考试题]2004年专业知识考试上午卷第61题解析 [复制链接]
离线书剑飘零
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-09
61  某高层建筑物建在饱和软土地基上,拟采用钢筋砼预制桩,为减少挤土对周边建筑物和地下管线的影响,宜采取下列()措施。
A、增加桩长,提高单桩承载力,增加桩间距
B、沉桩方式由打入式改为静力压入
C、合理安排沉桩顺序,并控制沉桩速率
D、设置塑料排水板
答案是ACD
       规范JGJ94-2008的理解,软土地基中的密集桩群,由于大量桩沉入土中产生挤土效应,因此对周边建筑物和地下管线有影响,增加桩长,提高单桩承载力,增加桩间距可以减少对周边建筑物和地下管线的影响,答案A正确;
       沉桩工艺主要为锤击沉桩和静压沉桩,两种方式对挤土无直接影响,故答案B错误;
       打(压)桩顺序对边建筑物和地下管线的影响较大,见规范第7.4.4和7.5.10的规定,可以减少对周边建筑物和地下管线的影响; 同时控制大壮速率减少挤土隆起也是有效措施之一,答案C正确;
       设置袋装砂井或塑料排水板消减超孔水压或采取引孔等措施也可减少对周边建筑物和地下管线的影响。答案D正确。
因为喜欢,所以钻研
离线623597432
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-12
离线623597432
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-12
消除挤土效应的途径:引孔、减小阻力、砂井
离线driftor
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-12
做题靠的是规范  对答案有意思吗  我说震动对土还有扰动更大呢  也对   找到依据才行
driftor
离线zhouyu520
只看该作者 4楼 发表于: 2013-08-17
