  • 17556阅读
  • 21回复
[热点探讨]卵石的压缩模量如何取值?根据重探结果取值吗?烦同行给我解决疑问。 [复制链接]
离线fwy0921
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-06
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-06
很少有人用卵石的压缩模量,多数是变形模量。要求不太严格的话,就用重探结果的经验值好了,若是要求比较严格,就得作现场试验了。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线黑白
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-06
要准确的取值估计得做试验咯 V]A*' ke/
但一般提卵石的压缩模量似乎都是根据重探的击数 wE09%
根据经验来取的呢
查资料请看:资料的寻找方法
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=494
离线sdf916
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-06
根据经验来取
离线yangrh
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-08
就是一般都是根据经念取
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线yanan
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-08
离线泥头
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-08
  一、关于卵压缩模量测定 qx\P(dOUf
  “压缩模量”是材料力学“弹性模量”概念的变种。“弹性模量”表达的物理意义是:在均质、各向同性的线性物体中,应力与应变的关系。因为土壤是非均质、各向异性、非线性材料,因此土壤是在严格意义上的“弹性模量”。在构建土力学的时候,为了套用弹性力学的理论,人们就想了一个办法:在常见的应力范围内和和把垂直方向作为主应力方向施加荷载,测定土壤试块的变形,然后套用材料力学的“弹性模量”的计算式计算出土壤试块的“弹性系数”。因为考虑到这个数据与材料力学有很大的不同,于是就改了个名字,叫“压缩模量”,以示区别。因测定压缩系数所作的测定条件限制与工程实际受力状态接近,所以压缩模量就能顶替 弹性模量使用在弹性力学的逻辑系统之中,土力学也就在建立起来了。 RI64QD
  如果懂得这个原理,卵石压缩模量测定问题就可回答了。因卵石层的不均质性远远高于普通土壤,所以卵石压缩模量不能采用普通细颗土的室内小试块测试方法,因为小试块不能代表卵石层的结构,只好在现场用大试块进行,自然也就是原位载荷试验罗。 .< /.(7
二、关于重探换算压缩模量问题 lC(g&(\{
  在原理上,这种作法有一定道理,但该必须具备以下的前提: 23WlUM
  1、对该地区卵石层结构有充分的了解,已有根据卵石级配、接触形式、充填物等影响压缩性的宏观现象,细致划分出当地的卵石土体类型。 +c_8~C
  2、通过重力触探和载荷试验,建立了每种类型卵石土体的击数与压缩模量的回归关系,并能通过置信度要求。 .LHzaeJCX
  我想,目今全世界还没有一个地区,甚至是一个很小、很小的地区已经完成了这项工作,并能提供工程使用。 [}bPkD
三、关于卵石分布地区的地基变形问题 Y]Y]"y$1
  在我的视野里,不但没有看到令人信服的卵石分布区变形研究成果,甚至论文也极其稀少。在实际工作中,大体是按以下的一些思路处理: "?TKz:9r
  1、对于荷载不大,且对沉降不甚敏感的建构筑物,在适当提高结构刚度的前提下,忽视地基变形的影响。这种处理方法的依据是:卵石土承载力很高,能充分满足五层以下的建构筑物要求,地基变形在施工期间几乎能100%完成,工后沉降微乎其微,只要能保证施工期间结构安全就万事大吉了。 M-+= t8
  2、对中邓荷载,或沉降较敏感的建构筑物,采用强夯处理,其主要目的是提高地基均匀性,预防卵石相对位移引起的不均匀沉降,而不是提高承载力。 |9cSG),z
  3、对重荷载、沉降敏感的建构筑物,以及吃不准的时候,千万不可去冒险,采用桩基础或箱型基础。 piKR*|F
  我猜侧fwy0921兄是为了写工勘报告而提出这个问题,所以把地基基础选型也摆一下,以便建议中参考使用。
共2条评分
zhangzhim168 鲜花 +1 - 2008-03-08
鄂电岩土 鲜花 +1 - 2008-03-08
老婆只能宠、不能惯
    这一辈子最重要的心得。
离线25g5
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-08
个人感觉应该是变形模量量,卵石怎么能取得原状样,强不要见笑啊.
共1条评分
土老帽 鲜花 +1 - 2008-03-08
本人热爱岩土勘察事业,希望能与同行多交流
QQ:77828266
离线twz5593
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-09
泥头 ,给我们上了一堂深入浅出的理论课,以前少有听到这样透彻的讲析.真是受益多多.
离线xxx_star
只看该作者 9楼 发表于: 2008-03-09
引用第8楼twz5593于2008-03-09 21:21发表的  : L=WB'*N
泥头 [表情] ,给我们上了一堂深入浅出的理论课,以前少有听到这样透彻的讲析.真是受益多多.
离线xixi
只看该作者 10楼 发表于: 2008-08-20
从没听说卵石要取样
离线zywboy3000
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-20
卵石不取样,怎么做颗分试验呢?搞笑了了哈
