  • 3750阅读
  • 12回复
[热点讨论]止水帷幕埋置位置讨论 [复制链接]
离线libinpp
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-12
最近在做一个基坑设计,新手哈,帷幕止水这方面的问题不是很明白,特此立贴向各位朋友请教。 %7X<:f|N8x
基坑地层情况见上图:请问止水帷幕是要穿过互层还是设置在粉土层即可?
艰苦朴素,求真务实
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-12
水位在哪?
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-12
影响基坑施工的含水层是哪层就应穿过哪层,进入之下的相对隔水层
共1条评分 ,土币+1
yuanap 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-08-17
离线libinpp
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-12
本基坑离长江大约200米,目前地下水位标高约21m。 ~*3obZ2>2
艰苦朴素,求真务实
离线勇敢北漂
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-13
支持2楼的看法。这个基坑规范上应该有的。可以参考。
楼主留言:
这个确实设这样,但是考虑到基坑整体报价,搅拌桩要经济才行,这个互层太厚了
小胖
离线flame_hao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-13
这得看水位了
离线阿狂
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-14
路过帮顶
狂--继续天天向上
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-14
基本都是不透水层,如果不考虑防渗墙的支护作用的话,感觉进入粉土层就能够达到止水目的
离线阳风
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-15
根据水位和下覆土层的渗透系数,进行布置
离线刘岩土bbs
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-16
1、明确含水层的层位,水压及含水层水的特征 (承压水还是潜水)及补给情况 )ca^%(25!z
如果是潜水,且水量不大就没必要搞那么深;要是承压水要知道水头差, T[w]w
2承压水:你简单计算下,突涌所需要的隔水层厚度,止水帷幕达到相应的深度就能满足止水要求或则向2楼说的直接达到 含水层的 底部。 e*O-LI2O
P!?Je/ Tz]
共2条评分 ,土币+14
libinpp 土币 +1 感谢解答,给您加分 2012-08-17
yuanap 土币 +13 感谢解答,给您加分 2012-08-17
寻找解决问题的方法与途径,共同进步!
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-16
1、要看地下水位 S~"1q 0
2、含水层水的特征 (承压水还是潜水)及补给情况 zE{@'
3、承压水:根据突涌稳定性确定止水帷幕深度 ;T0Y= yC
4、若是潜水:根据渗流稳定性计算确定,本基坑从图上看:基坑深度为4.15m,若地下水与地面相平的话,考虑坑内降水至坑底以下0.5M,止水帷幕插入到坑底以下4.0m,计算得到的水力坡降i=0.383,安全系数为Fs=2.61满足规范要求了!
楼主留言:
受教了,感谢!
共2条评分 ,土币+40
libinpp 土币 +3 感谢解答,给您加分 2012-08-17
yuanap 土币 +37 感谢解答,给您加分 2012-08-17
我思故我在!
离线libinpp
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-17
感谢解答,给您加分
