  • 2730阅读
[求助]管井深度 [复制链接]
离线xiyan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-14
同志们,请教大家一个问题,管井深度一般是怎么得到的。 @(5RAYRV
上海规范中说,坑底以下的过滤器长度不宜小于4.5m,井底沉淀罐长度不宜小于1m。 OehB"[;+
基坑工程手册上说,一般管井深度比基坑挖深深6m。 !ZcA Ltq
你们实际设计中是怎么确定的,涉及到疏干降水 降承压水头。
离线zyl0460106
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-16
1)确定井点管的埋深L f3&//h8
   `SbX`a0p2
式中: ——基坑开挖深度, ; ^]K)V
——井点露出地面高度,一般取0.2~0.3m, ; VL1z$<vVXt
——降水后地下水位至基坑地面的安全距离,一般取0.5~1.0m, ; LOo#
——降水漏斗曲线水力坡度,环状布置取1/10,单排线状布置取1/5, ; h$h`XBVZe;
——井点管至基坑顶面边缘距离,一般取0.7~1.2m, ; f }e7g d]M
——基坑中心至基坑顶面边缘距离, ; <qiap2
——滤管长度,一般取1.3~1.7m, ; "N"k8,LH
离线zyl0460106
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
  还得结合实际地层吧
离线zhangmgen
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-01
特别注意下部承压含水层的埋深
离线zhangmgen
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-01
一个实例:施工单位在施工地下室降水井时,没有按设计井深(12米)施工,认为井打深点(18米)降水效果会好点,结果地下水位达不到开挖要求, T!E LH!
离线zzq73
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-22
有时还要考虑预留沉砂段
