  • 42609阅读
  • 136回复
[软件]静力触探数据整理程序(原创) [复制链接]
离线zzt2001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-14
本程序采用VB6+Excel2003编制,可从理正格式数据文件中导入原始数据,可绘制Excel格式的双桥静力触探成果图表,供免费使用。
注:2012-8-18日以前贴出的程序缺少JT.MB文件无法执行,无使用帮助且需注册,现均已做修正。
    以下为2012-8-24日上传的最新版本。本版在原有基础上进行了优化,增加了按段自动分层、动态显示曲线的功能,
    数据导入支持理正和科尔格式的数据。
此帖售价 3 土币,已有 485 人购买 [记录] [购买]
购买后,将显示帖子中所有出售内容。
此段为出售的内容,购买后显示
共4条评分 ,土币+19
1328501527 土币 +2 软件打不开啊,怎么办,我用的是2007 2016-05-08
流浪人 土币 +5 优秀资料,感谢! 2014-04-15
m1210 土币 +10 1、能导入的格式太少,建议增加。2、单桥的不能生成图形! 2013-10-29
魏本伟 土币 +2 软件不错,值得大家学习 2013-07-31
离线化身为影
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-14
貌似好东西啊,下下来看看
离线jingjia2008
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-15
看看,是个什么样子的程序
离线永远迷茫
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-15
我也来看看!!!!!
离线邵帅
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-15
先看看再说
离线cui365958473
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-15
我也来看看!!!!!
中铁
离线zzt2001
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-15
使用中如有什么问题或建议可以提出来,以便进一步改进。
离线ipq1
只看该作者 7楼 发表于: 2012-08-16
楼主可否简要介绍一下用法。
离线zzt2001
只看该作者 8楼 发表于: 2012-08-16
本程序仅有一个可执行文件,无需进行安装,直接点击运行。
程序用途:是对静力触探原始数据进行室内加工整理,绘制探孔曲线图和数据记录表,作为报告的附件。
使用介绍:本软件基于WinXP操作系统和Excel2003软件平台,由VB6开发而成,应先安装Excel2003软件,再运行本程序。其他版本的Excel未作测试,不确定是否支持。
1、数据导入,目前只支持通用的理正格式的数据导入功能,尚未支持其他直接从记录仪数据文件的数据导入。理正静力触探数据文件每个文件包含一个探孔数据,数据格式为:
孔号,制表符,桥数(回车)      注: 制表符即ASCII码9
深度,制表符,锥尖阻力Qc(MPa),制表符,侧壁阻力fs(kPa)(回车)
数据导入时请一次性选择所有需要导入的探孔数据文件名,用键盘ctrl + 鼠标左键点选多个文件。
2、主界面输入数据区由五个部分组成:项目信息、探孔信息、分层信息、试验数据、选项设置。
3、项目信息包括工程编号、工程名称、建设单位、仪器型号。仅用于输出,为字符型数据,字符长度不大于255个,因生成成果表的位置空间限制,建议尽量简洁。
4、探孔信息包括触探孔号、X座标、Y座标、孔口标高、孔深、水位埋深、施工日期、探头编号、率定系数(Qc/fs)、探头截面积。每个项目的探孔数量最多限制为100个。鼠标点击任意孔号所在行,则立即在分层信息栏和试验数据栏联动显示该探孔的对应数据。
5、分层信息包括各触探孔的分层层底深度和地层名称,需人工输入,暂不支持自动分层。注意:在输入本栏目前,必须先在探孔信息栏中设定好孔号,并用鼠标点击选择该行内的任意列,这样数据才不致于混乱。
6、试验数据包括各触探孔的测试深度、锥尖阻力、侧壁阻力、摩阻比数据,需人工输入或从文件导入数据。注意:在输入本栏目前,必须先在探孔信息栏中设定好孔号,并用鼠标点击选择该行内的任意列,这样数据才不致于混乱。
7、选项设置:用于设定输出图形的最大阻力、摩阻比、最大深度、垂直比例尺、责任人信息等,程序会根据项目的数据自动统计得到缺省的最大阻力、摩阻比,也可人为修改设定。
8、命令按钮:当鼠标停留在主要的命令按钮上时,会简要显示该按钮的功能。
9、所有数据输入完成后,点击绘制图表按钮,会自动调用Excel生成数据表和曲线图,在分层数据统计时会自动剔除超出3倍标准差的异常数据,如出现数据统计变异系数过大,会出现提示信息,由工程人员考虑决定是否重新划分层位。
10、打开/保存的工程数据文件,其文件名为*.Pjt,可以用文本编辑器查看,数据之间的分隔符一律采用制表符(ASCII码9)或回车(ASCII码13),空格、逗号等均不能作为分隔符。不建议人工输入和修改工程数据文件,以免数据格式不合要求导致程序无法识别而出错。本程序自带的标准的数据文件名test1.Pjt可以点击实例工程按钮调出,用来演示程序的执行,其文档保存在主程序所在目录内。
11、程序设计不完善之处,敬请提出宝贵意见,以便今后改进。
离线bfxy121
只看该作者 9楼 发表于: 2012-08-17
根本用不了,缺jt.mb文件,还要注册。
离线zzt2001
只看该作者 10楼 发表于: 2012-08-18
谢谢楼上的提醒。现已修正补充了使用帮助和JT.MB文件,取消了注册。请各位到1楼重新下载程序文件。
离线scmaybee
只看该作者 11楼 发表于: 2012-08-18
成果图挺漂亮的,支持一个
