  • 4662阅读
  • 8回复
[热点探讨]请问用置换率算出的布桩数与实际用量有出入,相差多少呢? [复制链接]
离线boy321321
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-07
请问用置换率算出的布桩数与实际用量有出入,相差多少呢 #9{N[t
X*f#S:kiNU
正三角布桩按置换率算,公式提示一般是有出入的,请问有没有前辈统计过呢?是实际用量大还是计算大,相差多少?
离线hbdks
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-08
到底打多少,应该与基础形式和布桩方式有关系。 2"0q9Jg
bm/pLC6%.
如果是筏形基础满堂布桩,实际用量大概比计算用量多出6%左右。 ;QYUiR
如果是条形基础,实际用量有时可能比计算用量大很多。
离线大头鬼
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-08
伐板厚度和房屋跨度等也有一定影响。
离线boy321321
只看该作者 3楼 发表于: 2008-03-12
谢谢了,我是在道路上用应该是按筏基
离线psj123456
只看该作者 4楼 发表于: 2008-03-12
呵呵 8bf_W3
我觉得基本没有相差,只要有平面图。 ?E>(zV1D/
原因是你都是按间距来布置的。 VkFvV><"
平面位置,难道桩数不是可以数得出来的么!
离线zhouguorong
只看该作者 5楼 发表于: 2008-03-12
确实是有出入,但肯定是实际用量偏多,举例说明一下:当是筏板基础时,用基底面积除以桩的截面积得出的结果就是我们理论应该的布桩数量。
努力学习
离线yangrh
只看该作者 6楼 发表于: 2008-03-21
肯定是实际用的多了
昨夜星辰昨夜风,画楼西畔桂堂东,身无彩凤双飞翼,心有灵犀一点通。
离线yjchen8
只看该作者 7楼 发表于: 2008-03-21
那我想问一下,在基础外围还需要打护桩吗????
离线qqbren2325
只看该作者 8楼 发表于: 2008-03-21
规范上规定有些是要在基础外围布置桩 Hto RN^9
一般实际用量都是用计算量乘上损耗系数的,有些地方也叫充盈系数的啊 _YK66cS3E/
所以实际用量一般比理论上大
