对Texttex兄能针对实际问题进行研究分析表示十分敬佩! %A~. NNbS
下面点滴肤浅看法,供Textex兄参考: ,&4
[`d
一、关于帷幕体切断浅部地下水通道问题 d!: /n
帷幕体切断浅部地下水通道这是必然。但我以为切断通道的最主要的“罪魁”还是地下室或地下设施。因为即使采用不设帷幕的疏干方法,地下工程完工后,地下室也会切断了浅部地下水径流的通道。 u`Nrg<
当然,因帷幕体的埋置深度绝大多数都比地下室深,所以采用帷幕体时,地下水径流条件受影响的程度要比没帷幕体时强烈得多。 fJ.=,9:<
二、北京地区地下水大幅度下降的人为因素 sj&(O@~R
北京地区地下水历年持续大幅度下降的客观是大气降水量不足,这时一个根本原因。但人为因素是不可忽视的,其中较重要的有:长期开采地下水、大面积地面硬化造成入渗量大幅度减少。禁止地下工程施工期间抽排地下水,似乎是可以减缓地下水位下降,但我以为作用并不会很大,原因是施工疏干只是一种短时期行为,随地下工程封顶也就停止了,如果从技术经济效益出发,不如采取行政手段,硬性把帷幕工程费用转变为市政基本建设取费,集中到开辟新水源之用,例如修运河、建储水库、搞管道灌溉。 Y=<ABtertS
三、关于潜水地水位与植被问题 8aVQW_m}
植被生存所需的水是土壤中的吸附水,一般不是含水层里的重力水。在北京地区,地下水位早就远远低于乔木根系的深度,但它们并没有枯死,原因是土壤吸附水不是来自重力水,而是来自大气降水渗入和人工浇灌。一般而言,重力水转化为吸附水的比例是几乎可以忽视的。 jrN 5l1np
四、关于地下水滞留和水质恶化问题 T_c`=3aO
赞同Textex兄对大面积地下工程(包括帷幕)会严重影响地下水渗流通道和地下水滞流的估计。地下水滞留对水质影响主要表现在硬度增加,而不是有些环保人士所说的细菌污染。 *(q{k%/M
五、关于地下水水位下降与沙漠化问题 !p+rU?
地下水水位下降与沙漠化都是降水量和地表水不足造成的,不能把它说成是因地下水位下降造成河流消失、湖泊干枯。 5OGwOZAj52
