  • 8279阅读
[求助]支锚刚度 [复制链接]
离线badeggsmm
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-11
关键词: i支护
理正深基坑里的参数 支锚刚度 %]+R>+
=RB {.%
如果是直径600,厚12的钢管支撑,那软件里的支锚刚度是不是可以随便输入,而不进行计算呢? 3;>ls~4
如果是锚杆,才根据规范上的公式算“水平刚度系数”吗?? d]DV\*v
4l 67B]o
离线ctt224
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-11
理正中:"支锚刚度"=规范"水平刚度系数"X水平支撑间距
离线nbsaaaa
只看该作者 2楼 发表于: 2008-03-12
答:这个问题要分锚杆和内撑两部分说。 ~nA k-toJ
①对于锚杆,根据《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.1.1锚杆水平刚度系数公式进行计算: *2h%dT:,%
                            (C.1.1) i<Z%
式中  A——杆体截面面积; ?Bf>G]zx
ES——杆体弹性模量; OjGI !
EC——锚固体组合弹性模量,可按本规程第C.1.2条确定; :+\0.\K0!
AC——锚固体截面面积; wtS*-;W
lf——锚杆自由段长度; G^.N$wcv
la——锚杆锚固段长度; DhE-g<
θ——锚杆水平倾角。 s+:|b~
锚杆体组合弹性模量的计算公式: ^8 VW$}
                                (C.1.2) O,r;-t4vYU
式中  Em——锚固体中注浆体弹性模量。 g<Z :`00|
以上是一个基本的计算,如果现场进行了基本了试验,则以基本试验为准。而且有一个更简单的方法,软件可以自动计算,方法是:您先凭经验输入一个刚度值,当计算到锚杆一项时,软件会计算出一个“锚杆刚度”,这时您点击上部的“应用刚度计算结果”按键,然后终止计算。接着用这一刚度重新计算到锚杆一项,如此重复迭代操作2-4次后刚度值就基本不变了,此时的刚度取值已基本合理。 ?~o`mg
②对于内撑,软件不能自动计算。 3"x_Y
可以参考《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)附录C公式C.2.2进行计算: Bve|+c6W
                                              (C.2.2) hhU_kI
式中  kT——支撑结构水平刚度系数; +p%3pnj:K
α——与支撑松弛有关的系数,取0.8~1.0; 'D21A8*N
E——支撑构件材料的弹性模量; x*1wsA
A——支撑构件断面面积; L$5,RUy
L——支撑构件的受压计算长度; x?L[*N_ml
s——支撑的水平间距; fl-J:`zyyZ
sa——根据本规程第4.2.1条确定的计算宽度。 6ld4'oM
但要注意,由于软件会用这个交互的刚度先除以前面交互的水平间距,所以您输入刚度时,只要用公式C.2.2的前半部分计算所得即可,即2αEA/L。
离线fengzheng096
只看该作者 3楼 发表于: 2008-06-22
谢谢 6*Z7JiQ 0
感谢大家的无私奉献 .lcp5D[(
向大家致敬
离线瑾涵
只看该作者 4楼 发表于: 2009-10-10
感谢,学习学习大家的经验
离线xtk7304
只看该作者 5楼 发表于: 2010-07-28
呵呵,受教了,查了一遍五金手册还是没有找到啊
每天都是新的起点
