  • 4101阅读
岩土工程发展新方向:工程物探介绍  [转贴] [复制链接]
离线jkison
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-11
工程物探介绍
 物探——地球物理勘探的简称,它是以地下岩土层(或地质体)的物性差异为基础,通过仪器观测自然或人工物理场的变化,确定地下地质体的空间展布范围(大小、形状、埋深等)并可测定岩土体的物性参数,达到解决地质问题的一种物理勘探方法。
 按照勘探对象的不同,物探技术又分为三大分支,即石油物探、固体矿物探和水工环物探(简称工程物探),我们使用的为工程物探。
工程物探技术方法门类众多,它们依据的原理和使用的仪器设备也各有不同,随着科学技术的进步,物探技术的发展日趋成熟,而且新的方法技术不断涌现,几年前还认为无法解决的问题,几年后由于某种新方法、新技术、新仪器的出现迎刃而解的实例是常见的。它是地质科学中一门新兴的、十分活跃、发展很快的学科,它又是工程勘察的重要方法之一,在某种程度上讲,它的应用与发展已成为衡量地质勘察现代化水平的重要标志。
   常用物探方法及特点
①电法勘探:包括电测深法、电剖面法、高密度电法、自然电场法、充电法、激发极化法、可控源音频大地电磁测深法、瞬变电磁法等;
②探地雷达:可选择剖面法、宽角法、环形法、透射法、单孔法、多剖面法等;
③地震勘探:包括浅层折射波法、浅层反射波法和瑞雷波法;
④弹性波测试:包括声波法和地震波法。声波法可选用单孔声波、穿透声波、表面声波、声波反射、脉冲回波等;地震波法可选用地震测井、穿透地震波速测试、连续地震波速测试等;
⑤层析成像:包括声波层析成像、地震波层析成像、电磁波吸收系数层析成像或电磁波速度层析成像等;
⑥水声勘探:又称为水下浅地层剖面勘探;
⑦放射性测量:包括自然伽玛测量、测量、伽玛-伽玛测量、同位素示踪法等;
⑧综合测井:包括电测井、声波测井、地震测井、自然测井、-测井、温度测井、电磁波测井、雷达测井、井中流体测量、磁化率测井、超声成像测井、钻孔电视观察、井径测量、井斜测量等。
物探是一种间接的勘探方法,利用它解决有关地质或工程问题,是以一定的地质因素或工程特性与一定的物理现象间的相关性为前提,不同的地质体或工程体具有不同的物性特点,而不同的物探方法又需要具备不同的物性条件以及地形条件和工作场地。因
此,某一种物探方法的应用存在局限性、条件性和多解性。在地质勘测中,需要充分发挥综合物探的作用,通过多种物探方法测试成果的综合分析,达到克服单一方法的局限性,并消除推断解释中的多解性,有利于提高物探的地质效果,这是工程物探几十年来的经验总结。
 应用范围:
(1) 第四系覆盖层:探测覆盖层各层厚度、基岩顶板起伏形态、天然建筑材料的储量、测试各层物性参数。
(2) 隐伏构造破碎带:探测隐伏构造破碎带的位置、规模及延伸情况,测试构造破碎带物性参数。
(3) 软弱夹层:探测软弱夹层的位置和厚度、测试软弱夹层的物性参数。
(4) 岩体风化、卸荷带:探测岩体风化带厚度、岩体卸荷带深度,评价岩体风化程度,进行岩体风化分带。
(5) 滑坡体:探测滑坡体分布范围、厚度、分层情况、滑床起伏形态、滑坡体内部含水层或富水带、测试滑坡体物性参数。
(6) 喀斯特:探测喀斯特洞穴、溶沟和溶槽等现象的分布、埋深、规模、延伸情况、洞穴充填情况。
(7) 地下水:探测内容包括①划分含水层和隔水层,查明埋藏情况;②探测地下水位、流速流向、渗透速度;③划分咸淡水界线,圈定地下水污染范围或监测地下水污染。
(8) 防渗线探测:了解防渗线上的洞穴、断层破碎带、裂隙透水带等渗漏隐患和透水地层、相对隔水电层的分布情况,并测定防渗线(区)分布地层的水文地质参数。
(9) 岩体质量检测:进行岩体质量分级、探测建基岩体松弛圈厚度和目的体的空间分布、确定可利用岩体高程、评价和复核已开挖的建基岩体质量。
(10) 隧洞施工掌子面超前预报:探测隧洞掌子面前方断层破碎带、喀斯特洞穴、地下水富集区。
(11) 洞室松弛圈探测:了解洞室周边介质应力状态、探测洞壁岩体的松弛厚度、测试松弛岩体及未松弛岩体的力学参数。
(12) 灌浆效果评价:测定灌浆前后岩土体力学参数、完整程度和灌浆对防渗能力的改善情况。
(13) 防渗墙质量评价:检测防渗墙深度、缺陷、均匀性及渗透性。
(14) 堆石(土)体密度及地基承载力检测:测试岩土体密度和天然或加固地基承载力。
(15) 堆石坝面板质量评价:检测面板脱空、面板内部缺陷、面板强度。
(16) 混凝土质量评价:检测混凝土强度、缺陷和配筋等。
(17) 洞室混凝土衬砌质量评价:检测衬砌厚度、脱空情况、衬砌缺陷、衬砌强度等。
(18) 钢衬与混凝土接触状况:检测钢衬与混凝土接触状况。
(19) 锚杆质量评价:检测锚杆长度和砂浆密实度。
(20) 水下建筑物缺陷:观察水下闸门、大坝面板、大坝、消力池、护坡等水工建筑物的表面破损情况。
(21) 环境放射性评价:检测环境辐射强度、环境表层土壤氡浓度、环境空气氡及其子体浓度等。
(22) 岩土物理和力学参数测试:包括弹性波纵波速度和横波速度,并可计算泊松比、动弹性模量、动剪切模量、单位弹性抗力系数、各向异性系数、风化岩波速比、完整性系数等。可用弹性波纵波速度划分岩体风化带、评价岩体完整性、计算相关的动力学参数;可用弹性波横波速度判别砂土液化,参与计算岩土抗剪强度和相关动力学参数;其它动力学参数可用于评价地层的力学强度和结构特性。
(23) 岩土电性参数测试:包括岩土电阻率、自然地网或人工地网工频接地电阻、大地电导率及电力设施接触电位、跨步电位等。
(24) 质点振动参数测试:包括质点振动的速度、位移、加速度值。可对施工影响区的原建筑物、设施、高边坡、新浇混凝土体等进行爆破振动的质点参数试验或监测。
(25) 桩基质量检测:查明桩基有无断裂、缩扩径及其它缺陷并预估桩基承载力。
(26) 地下管网测试:测定管网的平面位置和埋深及其走向。
(27) 其它工程参数测试:包括密度、干密度、孔隙度、地下水流向、流速和渗透速度;在条件有利时配合水文地质试验,可测试含水层涌水量、渗透系数。
[ 此贴被jkison在2008-03-11 20:18重新编辑 ]
武汉建岩科技有限公司: 专业岩土无损检测设备厂家,低应变,三维成像CT声波仪,静载仪等基桩检测设备,钢筋仪,楼板仪,裂缝仪,回弹仪,拉拔仪,测斜仪,水位计,管线仪, 剪切波速仪, 面波 ,钻孔电视,振弦式传感器,自动采集仪等设备,电话18607100901  http://www.whbrt.com
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-19
Re:岩土工程发展新方向:工程物探介绍  [转贴]
坐沙发坐沙发坐沙发坐沙发坐沙发
离线ma8430
只看该作者 2楼 发表于: 2010-03-11
离线ma8430
只看该作者 3楼 发表于: 2010-03-11
离线ma8430
只看该作者 4楼 发表于: 2010-03-11
离线ma8430
只看该作者 5楼 发表于: 2010-03-11
离线tanxueqing
只看该作者 6楼 发表于: 2011-09-02
离线雨化清秋
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-22
