  • 5408阅读
  • 10回复
[热点探讨]固结度对土的抗剪强度的影响? [复制链接]
离线94178640
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-11
一般来说,土体随着固结度的增长,抗剪强度一般会增加,不过这种两者之间是线性的关系还是呈某种非线性函数的关系?希望哪位大侠指点一下,相关的书籍介绍一下!多谢
离线w3w3w3
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-28
这个理论概念上是清楚的:
(1)抗剪强度的有效应力原理是说强度与有效应力成线性关系;
(2)固结理论是说随着固结度增长,也就是有效应力随时间是是指数增长;
(3)所以强度基本上也是随着有效应力增长而增长。
至于固结理论中有效应力-变形-固结度是何种关系,看看一般土力学教材就清楚了。
以上是浅显的知识,深入的,请看一些高等土力学教材活相应的专著。
你别无选择,只有坚持!
离线w3w3w3
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-28
最后一句话中,活=或
你别无选择,只有坚持!
离线wq_fly
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-30
我觉得要看强度准则是什么了
如果采用线性库仑强度准则,那固结度与抗剪强度就应该是线性关系
如果采用其它强度准则,那它们的关系就要根据具体强度准则而定了
当然对于土体一般采用库仑准则,但是有时候会考虑高应力条件下的内摩擦角的非线性,此时固结度和抗剪强度也就是非线性的了
我是这么理解的,可能有错误
害羞
离线lmm
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-04
强度指标是粘结力和摩擦角,如果能在固结理论中引入这两个参数,理论模型应该就算是很完美了。这两个模型的引入显然又要通过破坏准则,我觉得Biot理论应该是可以解释的
离线zl0821001
只看该作者 5楼 发表于: 2008-05-19
好, 谢谢分享
离线ddcrazyamy
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-03
学习了
离线ranran
只看该作者 7楼 发表于: 2008-11-21
固结度-孔隙水压力-有效应力-抗剪强度的关系如下:(1)固结度的变化会引起孔隙水压力的消散,从而导致有效应力的增加,但是固结度与有效应力的变化是否符合线性规律,就取决于材料的本构关系了,弹性的本构关系与弹塑性的本构关系显然是不一样的;(2)有效应力与抗剪强度的变化规律取决于所用的强度准则,莫尔库仑、幂函数形式的、SMP和Lade-Duncan 会有不同的结果。所以结论是:固结度与抗剪强度的关系比较复杂,视所给条件来进行分析。
离线litao
只看该作者 8楼 发表于: 2008-11-26
学习了.谢谢
离线illusion_110
只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-02
说是线性关系式不恰当的吧!除非你限定荷载一直不变的条件,增加值是线性变化的!
学海无涯!
离线temgy1986
只看该作者 10楼 发表于: 2009-12-05
感谢各位的讨论,学习了
