  • 4313阅读
  • 8回复
某工程监测施工组织设计 [复制链接]
离线zhuyilong
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-12
一、工程概况
1.1工程位置及环境
某车站有**路上有市政管线,无建筑物。在车站施工期间,可能对**路北侧人行道上部分管线进行搬迁,周边环境相对简单。
本基坑车站主体保护等级为一级。
1.2工程特点
车站外包尺寸188.6m×19.87m,为地下二层车站。车站主体围护采用地下连续墙,端头井墙厚800mm,墙深29m,基坑竖向设6道Φ609钢支撑,开挖深度约16.5m。标准段墙厚600mm,标准段采用600mm厚地墙围护,墙深26.5m,基坑竖向设5道Φ609钢支撑,开挖深度约14.6m。东、风井采用Φ700钻孔灌注桩围护,有效桩长17m,基坑竖向设2道钢管支撑,开挖深度与端头井同深,施工期间需加强对**路路面及各类地下管线的监测。
基坑采用明挖顺作法施工。周边无建筑物,但**路紧贴施工区域,有大量地下管线,其中Φ1200上水管未搬迁,离施工区较近;改排的电信、电力排管位于车站外的临时便道下;此外**路还有Φ500煤气等刚性管线,在施工时需重点加强监测保护。
本工程的主要特点为:
1.施工场地狭小,场地堆载、车辆动荷载对基坑会产生安全影响。施工中根据实际情况对其进行监测保护。
2.车站主体离**路很近,最近距离约5米,施工中要对管线进行重点监测。
3.车站施工期间,**路北侧部分管线要进行搬迁,管线监测点的布置要根据现场实际情况和管线单位的要求进行布设。
4.车站主体为一级基坑,风井基坑为二级基坑。
二、监测项目设置
1.围护墙体的深部水平位移(墙体测斜)监测
2.围护墙体沉降监测
3.围护墙顶位移监测
4.支撑轴力监测
5.基坑外地下水位监测
6.基坑周围地表沉降监测
7.支撑立柱隆沉监测
8.基坑周边地下管线沉降监测
三、监测点布置顺序
各监测点(孔)的布置随基坑工程的施工步序而开展,按如下顺序进行:
1.本工程在管线搬迁时先期布设地下管线直接沉降监测点及建筑物监测点
2.地下围护施工时,同步安装墙体内的测斜管。
3.围护及坑内外加固施工完后,待场地清理完毕,布设地表沉降点,钻孔布设坑外水位监测孔,钻孔埋设坑内分层沉降管。
4.围护墙顶的圈梁浇捣时,同步埋设墙顶的沉降、位移测点,并做好测斜管的保护工作,进行初始值的测取工作。
5.第一道支撑施工时,同步安装轴力计,随着基坑的开挖,各道钢支撑的轴力计随支撑的先后施工而同步安装。
四、各监测点的埋设方法
1、    管线监测点的埋设
a.在管线改排时尽量埋设直接点,直接点埋设过程如下:
1.铺设管线暴露时在监测点对应的管线顶端竖直放置一φ50的钢管并用混凝土固定,外面再套上φ150的塑料护套。护套及钢管的长度平齐于管线上敷回填土的深度。
2.在管线上敷路面铺设道渣和碾压沥青路面前在护筒两侧放置围护装置,并盖上铁质的保护盖,整个管线直接监测点布设过程需得到相关市政施工单位的大力配合和保护。
3.或直接利用管线阀门、井盖等设备设点作为管线直接监测点监测。
本工程直接点的埋设主要是重排的雨水2000及离基坑不足1m需暴露的电力排管,布设的直接点需经监理确认验收。
b.对于**路上其他不本搬迁管线点的布置,布设深层监测点,布设方法如下:先用打孔机打一60—100cm的深孔,插上〉10mm粗的钢筋,并灌上砂子,钢筋略低于地面。对于据基坑较近的上水300,上水1200,15m一个监测点,其他较远的管线20—30m布设一点,注意深层点布设过程中不要打到管线。
2、测斜管的埋设
埋设过程如下:
a.成槽前,找施工单位索要连续墙幅号图,根据方案,把测斜管对应的标在哪幅地墙上,并将该具体的测斜管布设图报给总包及监理。
b.在对应测斜管地墙钢筋笼扎好后,吊装之前把测斜管绑扎好,测斜管绑在钢筋笼中部,对应连续墙外侧。绑扎时测斜管的十字槽一边与钢筋笼平行,一边垂直于钢筋笼。测斜管的底部与钢筋笼底部平其,顶部略高于钢筋笼。
c.拼接测斜管时,各接口的十字槽对其,并用螺丝拧牢,绑扎好后,底盖顶盖盖好,灌上清水。测斜管的长度、位置、个数提请监理验收。
3、地表沉降点的埋设
  沉降断面一般布设为深层点,布设方法与管线深层点方法相同。设计要求每个开挖段布设一条断面,每条断面垂直于对应基坑连续墙边方向,5m一点,一般布设4—6点,靠近虹桥路方向断面适当加密,同时用来监测道路沉降。
4、水位孔的埋设
a.    请**钻10m深的孔,
b.    放置水位管,水位管是否离管顶1/3处以下钻孔并用棉麻布包裹
c.    用中粗砂冲充填管与孔的空隙,离地面较近处改用粘土。盖好顶盖。并请监理验收。
5、轴力计的埋设
a.    在支撑一端活络头侧,轴力计外壳与活络头贴角围焊,轴力计与牛腿围焊。
b.    每组轴力断面设在同一平面上。引出的导线编号清楚,尽量绑在不易被破坏的地方。
特别注意:所有监测点的埋设都需有埋设记录。
五、各监测点的量测
5.1墙体测斜方法:先测出各墙顶测斜管管口的绝对位置,用sinco测斜仪探头探测围护墙相对于墙顶不动点的相对变化,每次测量变化量,得到累计量,根据累计量,用计算机程序软件制作图表,能真实勾勒出围护墙的变形状态。技术要求:首先保证测斜管安装完好,仪器送检合格,测量时每米测量精度,读数仪和计算机传输数据准确,对工况的掌握和数据变化分析。
5.2墙顶位移测量方法:用J2经纬仪在距测点20~40m处设站,选远处一清晰目标为零方向,观测监测点上的钢尺读数,本次值减上次值为变化量,根据工况和墙体位移分析,配合说明围护体的变形状态。其要求:仪器精确整平对中,后视方向清晰可记,每次钢尺放的位置要准确,记录要清晰明了。
5.3墙顶沉降测量方法和精度要求:首先建立独立水准网,采用国家二等水准测量方法。西端头井高程起算点设计2点,埋设在墙外不易被损坏的*居民小区内。用高级点联测C1、C2、C3、C4。组成闭合环,环线闭合差不大于±√l mm,测站高差观测中误差不大于±0.5mm。
5.4支撑轴力测试:支撑轴力计安装完好,采用频率计进行测量。
5.5坑外水位测试:以管顶为零测取初值,采用水位计每次测量其水位,本次水位减上次水位即为变化量,本次水位减初始值即为累计量。要求,水位孔埋设符合标准,做好管子渗水部位的包裹,测量时要精心。通过多次测量数据显示,围护体不发生漏水现象,水位不会有明显下降,大雨后会有明显上升。
5.6地表点监测:在施工场地以外,建立水准基点2~3个。现设计东西两侧2个闭合环,西侧为A、B两点;东侧为C、D两点。每次测量时将基准点高程引至测区内。要求:(1)每月检查水准基点;(2)每月检核仪器i角,小于±15〞;(3)测量时做闭合或符合测量,其闭合差或符合差满足规范要求。
六、监测频率
根据《**规程》(SZ-08-2000)一级和二级基坑监测时间间隔表的要求,监测频率应与工况相一致,现根据基坑施工的不同阶段,合理安排监测频率,现场施工监测频率表如下:
施工工况    基坑等级
    一级    二级
施工前    至少测2次初值    至少测2次初值
桩基施工    3d    7d
围护结构施工    1d    2d
地基加固和降水    3d    7d
开挖0~5m    1d    2d
开挖5~10m    1d    1d
开挖10~15m    1d    1d
开挖>15m~浇垫层    0.5d    0.5
浇好垫层~浇好底板    1d    2d
浇好底板7d内    1d    2d
浇好底板后7d~30d    2d    7d
浇好底板30d~180d    7d    15d
备注:各监测项目的测试及测量频率及测量范围,对应于实际的开挖顺序及开挖的范围。
七.报警值和报警的处理方法
7.1报警值的设定
本工程报警值完全依照设计院要求
        地面沉降    墙顶沉降    墙体测斜    支撑轴力    立柱隆沉    坑外水位
变化速率
(mm/24h)    端头井    ±2    ±2    ±2    大于设计值80%或小于设计值50%    ±2    下降500mm/24h
    标准段    ±2    ±2    ±2            下降500mm/24h
    风井    ±3    ±3    ±3            下降500mm/24h
累计变形
(mm)    端头井    10    21    21        ±10    下降1000mm
    标准段    10    18    18            下降1000mm
    风井    10    32    32            下降1000mm
7.1报警的处理办法
(1)当天变化量或累计量报警,注意复核,在排除自己测量错误因素后,在报表栏内加盖报警红章;并注意加强巡视工地,寻找数据变化的内在原因。
(2)两天连续报警,适当增加监测频率,并口头通知施工方和监理;
(3)出现重大险情时,除及时汇报公司、增加监测频率外,会同建设单位,四建,监理商讨解决办法。
八.数据处理
8.1墙体测斜监测数据处理方法:外业测量完,及时把读数仪内的数据传输给计算机,通过dmm软件程序进行计算,绘制图表。并对生成的ecxel表格作出相形的深度—位移曲线,测斜报表。
8.2支撑轴力测试的数据处理方法:将量测的数据上传给计算机,利用数学公式F=K ∙(fo2-fi2)    (KN)
其中:K为标定系数,单位为KN∕Hz2。
fo为传感器初始零位,单位Hz。
fi为测量值,单位为Hz。
进行计算,算出轴力值,并形成轴力报表。
8.3墙顶沉降、水位孔、地表点和周边管线点测量的数据处理方法:水准测量采用水准记录手簿记录,先计算各点高差,然后根据基准点高程算出各点高程,闭合路线计算闭合差,并平差到对应闭合路线的各点,把修正后各点高程输到计算机,与上次测量高程相减计算变化值,与初始值相减计算累计值,形成报表。
九、成果资料的提交
(1)监测测量结果在测量工作结束后4小时内提供,出现险情时,及时提供监测数据。
(2)监测资料每日以报表形式提交,报表要对应工况,工况要以图表反映,说明施工时间及相应施工参数。这样有利于对监测报表进行综合分析,提高报表的实用性和可靠性。
(3)根据业主要求,每日的监测数据应在指定的时间内用地铁公司提供的数据传输软件传输到地铁建设工程监测数据库中。
(4)每一施工阶段结束后一周内提交一份阶段小结,小结内容包括针对每施工段的详细工况描述或图示,针对各施工段的监测数据总结分析。
(5)全部工程结束后一个月,提交监测总结报告。
提交报表后,按规定时间上传数据。要求:(1)及时;(2)有工况说明和工况图;(3)若有软件损坏等现象,采取其它方式上报数据;(4)有突发事件而停止监测,以电话形式告知;(5)上传情况做好记录,特殊情况要落实到位。
十一、突发事件的应急预案
11.1监测数据:
(1)变化量超大,先复核数据,确定无误后,及时上交报表;(2)各监测项目其变化量、累计量达到报警值,一定加盖报警章,并通知相关单位;(3)出现险情,及时提交报表,会同建设单位、监理、项目部共同商讨解决办法,按要求增加测量频率,并上报本公司备案;(4)确保监测数据严肃性,完整性,不得随意改动。
11.2监测安全管理:
(1)部门经理为安全生产第一责任人,负责建立安全生产责任制度;
(2)对施工的每一步骤,项目负责人对监测人员每15天做1次安全交底,留有记录;
(3)进入施工场地,一定戴好安全帽,系好帽扣;测斜作业,在井边带好安全带;在吊车下测量时,注意其人身和仪器安全。
(4)现场办公和宿舍要安全用电,不得使用大功率电器。
十二、主要设备和材料
(一)仪器、设备
(1)精密水准仪一台,测量精度±0.5mm;
(2)精密经纬仪一台, 测量精度2";
(3)伺服加速度测斜仪一台,精度±0.5mm/500mm;
(4)振弦式频率计一台,精度±0.1Hz;
(5)水位计一台,精度±1mm;
(6)计算机一台,惠普激光打印机一台。
(二)主要材料
(1)钢筋计5组,轴力计42只;
(2)测斜用PVC管2*9*38=684m,水位测量用PVC管5*16=80m;
(3)水位管120m
(4)水准钉30只,1m钢筋60根
共1条评分
yuanap 土币 +20 2008-03-12
岩土沧海中一粟
离线tunshitiandi
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-08
不错,学习了
离线缥缈孤鸿
只看该作者 2楼 发表于: 2008-07-23
感谢楼主无私共享
离线jinxi106
只看该作者 3楼 发表于: 2008-07-25
感谢楼主!
大家一起交流学习,各位多多指点!
离线helloljc
只看该作者 4楼 发表于: 2008-08-20
太好了,学习下
离线sampras
只看该作者 5楼 发表于: 2010-04-11
好贴,学习了。
我是一滴水----更喜欢大海!
离线mazhuangzhi
只看该作者 6楼 发表于: 2010-04-13
不错,可以看看
顶顶更健康!~
离线limingjxkcfy
只看该作者 7楼 发表于: 2011-03-13
回 楼主(zhuyilong) 的帖子
感谢楼主的无私奉献
qwqwqwqw
离线xzh106
只看该作者 8楼 发表于: 2012-04-26
学习,向大岩土方向发展,感谢!
