  • 7781阅读
  • 20回复
[急切求助]《水利水电工程地质勘察规范》围岩类别判定 [复制链接]
离线liprhw
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-15
10年原题18.水电站的地下厂房围岩为白云质灰岩,饱和单轴抗压强度为50MPa,围岩岩体完整性系
数Kv=0.50。结构面宽度3mm,充填物为岩屑,裂隙面平直光滑,结构面延伸长度7m。
岩壁渗水。围岩的最大主应力为8MPa。根据《水利水电工程地质勘察规范》(GB
50487-2008),该厂房围岩的工程地质类别应为下列何项所述?
(A)Ⅰ类(B)Ⅱ类
(C)Ⅲ类(D)Ⅳ类
18.答案:(D)
主要解答过程:根据GB50487-2008附录N,对该围岩工程地质分类分项评分:
①岩石强度评分A= 16.7 分。②岩体完整程度评分B=20 分(硬质岩)。③结构面状态
评分C=12 分。
④基本因素评分T¢=A+B+C=48.7 分。⑤地下水评分D=-6 分。⑥岩体完整性差,
不再进行主要结构面产状评分的修正;⑦总评分T=48.7-6=42.7 分。
⑧围岩强度应力比,s=Rb·Kv / m s = 50×0.5/8 = 3.13。
⑨围岩类别判定为Ⅳ类。
疑问:地下水为岩壁渗水,而评分时渗水~滴水为-2~-6分,此处为什么取最不利的-6分?
离线obnil
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-15
这个好像是是:采用“适度保守”的设计原则,搞过设计人都知道
离线code888
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-15
离线tingfengzhe
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-15
我拿的材料评分地下水评分更低,为-7.26分。
我做的时候按线性变化估计,地下水的评分为-3,这样判定的结果为Ⅲ级围岩。
离线liprhw
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-15
其他评分,范围值的时候都是内插取值的,为什么地下水取了最不利的情况,按说渗水应该是这一类里(渗水~滴水)比较有利的情况啊
离线liprhw
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-15
顶一下,这个评分有依据么?
离线moodgan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
这个题是有点问题,应该按-2分来取吧
渗水到滴水,对应-2~-6,那渗水就应该取-2分吧
可给的答案是按-6分,不好理解
哪位高人再解答一下
离线cugbyork
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-12
同样的疑问!
这个破表格,不知道该怎么用!
如果是渗水,47分,滴水47分,是分别取-2和-6呢还是插值呢?插值计算结果一样,明显不对!似乎应该是分别取-2和-6.
如果是Q=20,47分,是按20插值,还是47插值呢?两个同时插值似乎不能同时插值吧?
但是,对于涌水,如果没有水量这些参数,直接就是个范围不按分值插值怎么用?Q>125,对应一个范围,按Q插值又该怎么用,上限是多少呢?快被搞死了!
成功,一切从人开始。
离线andboy2010
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-12
这个题目出的很有问题啊 ????
1372979594@qq.com
离线stone_sharp
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-12
我觉得是渗水取-2
离线xmji2005
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-12
据表格内容的渗水取-2 。
离线sysuxiaofei
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-14
我觉得这类题目插值计算是根据前面的基本因素评分,而不考虑那些渗水滴水的插值。譬如告诉你q=100,你查表知道是属于25-100范围内,即流水,然后再根据基本评分插值计算。以本题,基本评分是48.7,在45-65之间,对应-6到-2,插值算下。答案取-6,因为48.7比45仅高出一点,相信算出来也和-6差不多,不会影响结果,考试时自己按插值就行了。
这是我的看法,不一定正确。因为大家的疑问也是我之前计算这类题的疑问。
