  • 3210阅读
[热点探讨]填土遇水沉降的机理 [复制链接]
离线cd1117
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-15
37a1O>A
我们都有这样的工程经验:较深厚的填土层(填土厚度不小于5~8m),当填筑完成,遇到第一个雨季,连续降雨作用下,一般会发生沉降,而且沉降多表现为不均匀沉降,并在填土边坡的坡顶边缘(临空面)处,会出现裂缝,状似滑坡后缘的拉裂缝,也就是说在沉降的同时,会向临空方向出现少量位移;这时候,如在填土中有基础埋置深度较小的构筑物时,这时会出现倾斜、开裂等变形或破坏现象。 M 80Q6K
这种情况相信大家都会遇到过,现在想讨论的是,为什么填土遇雨水会发生这种不均匀沉降,其发生的机理、本质是什么?这与在填土上面加载而发生沉降有什么不一样?须要说明的是 ,填土是经过碾压夯实过的,不是随意地堆填的,其压实系数达到0.94~0.97。 -k8sR1(
除了因雨水下渗,使土体饱水自重增加而引起固结沉降外,还有其它什么原因?
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-15
压实系数这么大!那你击实试验最大干密度含水量多大?
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线haizhiri
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-16
我认为填方路堤经过碾压夯实,实则无侧限碾压,土体在碾压的过程中有一个侧向压力,但是路堤又是临空,填土势必会有侧向或者圆弧状位移的趋势,在分层一遍一遍的碾压过程,路堤边坡的填土已经有破裂的迹象。在第一场大雨之后,由于雨水的作用,降低了土的抗剪强度,这样就加剧了路堤边坡的侧向位移,进而形成裂缝;故在雨水使土体饱水自重增加引起固结沉降外,土体侧向位移引起的填土的沉降,也不能忽视 。 (W:@v&p
有一个这样的现象,路堤填土中部沉降小于两侧沉降,可能与这有关吧? cw 2!V@
54>0Dv??H
仅代表个人观点。如有错误请指正。
离线gf4313
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-20
同意楼上的观点,这是其中很重要的一个原因。
离线shen761016
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-29
1、雨水冲刷作用。 ~s HdOMw
2、因水下渗,降低土体中有效应力。  eu$VKLY*
应对措施包括:表面硬化、设置排水沟、设置栅格等。
离线09011017
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-31
        “在沉降的同时,会向临空方向出现少量位移”,这个现象是必然的。下雨后出现沉降的原因是:雨水的浸入增加了土颗粒的双电层的厚度,使得颗粒之间的静电作用力减弱,宏观表现就是抗剪强度的降低,容易发生局部剪切破坏导致沉降的出现,这里的前提是不控制其排水条件。 =Vs?=|r
     都知道,水是不可压缩的。如果人为的限制临空面的位移和排水条件(让其不排水),那么沉降就不会出现,显然:此时的沉降和土体的抗剪强度已经无关了(虽然土体浸水后强度变低),控制沉降的关键是排水条件,不排水了,沉降自然就不存在了。
离线wenbixie
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
学习了,很好的一个帖子。
