  • 12581阅读
  • 10回复
[建筑地基]地基处理中换填垫层为什么要求厚度不大于3m,依据是什么? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-08-15
基处理中换填垫层为什么要求厚度不大于3m,依据是什么?还劳各位帮忙解惑。
离线yuaaron
只看该作者 1楼 发表于: 2012-08-15
不好意思,不知道,
离线analyze
只看该作者 2楼 发表于: 2012-08-15
依据是:实际施工将发生的成本,垫层厚度大于3m后就不大划算了,施工难度也大了。但这也要看当地工程经验以及施工场地实际条件。比如广西平南县地区,即使持力层深达5m,只要有施工条件,当地人就比较喜欢采用大开挖而不是采用其它处理方式。
离线xxfyt
只看该作者 3楼 发表于: 2012-08-16
离线aaadpf
只看该作者 4楼 发表于: 2012-08-20
大于3米   土方量开挖太大  施工难度也增大  显得不够经济合理了
没有钱,没有人,只能玩命考注岩
离线anssense
只看该作者 5楼 发表于: 2012-08-23
置换土层过深不经济。
离线yanqihj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-08-23
灌水一下吧!
离线tjkqj
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-29
垫层厚度大于3m后就不经济了,且施工难度也大
离线zn6912-yn
只看该作者 8楼 发表于: 2012-12-14
垫层厚度大于3m后,沉降不均匀,这是某地勘院的高工说的,不知对不对
离线oscar
只看该作者 9楼 发表于: 2013-04-19
地基处理规范条文说明----------开挖基坑后,利用分层回填夯压,也可处理较深的软弱土层。但换填基坑开挖过深,常因地下水位高,需要采用降水措施;坑壁放坡占地面积大或边坡需要支护;及因此易引起邻近地面、管网、道路与建筑的沉降变形破坏;再则施工土方量大、弃土多等因素,常使处理工程费用增高、工期拖长、对环境的影响增大等。因此,换填法的处理深度通常控制在3m以内较为经济合理。
离线supersuosuo
只看该作者 10楼 发表于: 2013-04-22
楼上正解。
